shutdown bei niedrigen Temperaturen
Routing
20. Sep 2012
wenn die Temperatur im Raum unter 17° C sinkt, führt meine DS412+ einen shutdown durch. Ich konnte das bereits mehrfach beobachten.
Sehr merkwürdig: Ich kenne Thermoschalter nur bei Überhitzung.
Weiß jemand hierfür eine Lösung (außer Heizung anlassen)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was steht denn im Log bzw. unter /var/log/messages, weswegen die DS heruntergefahren wird?
Ist schon kurios, habe ich noch nicht gehört, dass eine DS bei zu niedriger Temperatur herunterfährt.
ottosykora
17. Apr 2013
also ich kenne etwas von Notebooks, bei denen die Harddisk nicht startet wenn die Temperatur zu kalt ist. Ist dann einfach blockiert, erst wenn die Temperatur irgendwie 'normal' ist fängt sich die Disk an zu drehen. Aber das ist so wie ich es kenne bei viel tieferen Temperaturen, also quasi gefroren.
Ich habe zwar einmal versuche in Klimakammer gemacht mit einem Notebook, aber der ist ausgestiegen weil sein Akku bei 0-5 Grad aufgehört hat zu funktionieren.
Frogman
01. Sep 2012
Mmh, doch wieder der Effekt, dass sich der Gehäusebereicham Ein-/Austaster so zusammenzieht, dass der Taster ausgelöst wird? Bei einem Modell war's doch mal so emfindlich, dass ein offenes Fenster reichte... Von daher würde ich mich Puppetmasters Frage mal anschließen, was im Log steht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, genau das habe ich auch noch im Hinterkopf, sogar eigens erlebt bei meiner DS212+ damals. Dort war es aber immer nur der Lüfter, der stehenblieb und die DS dann anfing zu piepen, weil der Lüfter nicht läuft! Das war offenbar nicht vorgesehen. ;)
Routing
20. Sep 2012
Auzug aus messages
Nov 30 00:21:16 SYNNAS kernel: [753024.709091] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
Nov 30 00:21:23 SYNNAS kernel: [753031.665292] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
Nov 30 00:22:22 SYNNAS synostoraged: synostoraged_int_lib.c:375 Accept SIGTERM signal. Terminate synostoraged
Nov 30 00:22:22 SYNNAS kernel: [753090.312988] init: crond main process (2383) killed by TERM signal
Nov 30 00:22:22 SYNNAS syno_poweroff_task: System is going to poweroff.
Nov 30 00:22:22 SYNNAS kernel: [753090.321962] init: synonetd main process (2511) killed by TERM signal
Nov 30 00:22:22 SYNNAS kernel: [753090.328815] init: synostoraged main process (6756) terminated with status 15
Nov 30 00:22:22 SYNNAS kernel: [753090.338359] init: hotplugd main process (7631) killed by TERM signal
Nov 30 00:22:22 SYNNAS kernel: [753090.351525] init: smbd main process (8021) killed by TERM signal
Nov 30 00:22:22 SYNNAS kernel: [753090.360681] init: ftpd main process (16223) killed by TERM signal
Frogman
01. Sep 2012
Gib mal bitte auf der Konsole ein
grep "power button" /var/log/scemd.log
Wenn es dort Einträge gibt, die zeitlich zum Herunterfahren korrelieren, dann wäre es der Effekt, den ich oben angedeutet hatte.
Routing
20. Sep 2012
Nov 7 05:56:37 SYNNAS scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Nov 21 02:32:09 SYNNAS scemd: event_microp.c:67 power button pressed, ret = 0
Nov 30 00:22:21 SYNNAS scemd: event_microp.c:67 power button pressed, ret = 0
Da kommen doch tatsächlich die Heinzelmännchen vorbei und drücken einfach auf den power button.
Vielen Dank für die Ursachenforschung !!!
... und was kann ich jetzt (außer Erbsen streuen und heizen) dagegen tun?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Manchmal verklemmt sich nur der Taster mit dem Kunstoff des Gehäuses. Das solltet du zunächst einmal eruieren. Wenn dem so ist, dann könnte man evtl. durch Lösen des Gehäuses und feinfühligem "Nachjustieren" ggf. Besserung schaffen.
Frogman
01. Sep 2012
Und keine Ahnung, wo die DS bei Dir steht - aber zu kalt sollte es auch wirklich nicht sein: wenn der Aufstellort auch immer mal wieder Verbindung zu wärmeren Bereichen hat, kann sich bei entsprechender Luftfeuchte Wasser an kühleren Flächen abscheiden (Infos dazu findest Du unter dem Begriff 'Taupunkt')... das ist gar nicht gut für solche Gerätschaften. Ganz abgesehen davon steigt auch die Fehlerrate von Festplatten an, die im Idealfall in Bereichen von 30-35 Grad +/- ein paar Grad arbeiten sollten. Und Schimmel willst Du bestimmt auch nicht haben... :D
