Sicherheitsrisiko gefunden
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Moing in die Runde
Bei mir, bzw. auf der DS415+ und DS215+ wurden beim regelmäßigen Scan Sicherheitsrisiken gefunden :)
Normalerweise würde ich nervös werden, hätte ich 3rd-Party-Pakete drauf.
Aber ich denke mal, das kommt vom letzten Update? => DSM 6.0.1-7393
Kann das noch jemand bitte bestätigen?
maulsim
24. Mai 2016
Moin,
also ich kann das bei mir auf der DS415+ nicht bestätigen. Ich bekomme zwar auch eine Systemwarnung (böse Startskripte) aber das habe ich zwecks mount und unmount beim hoch- und herunterfahren selbst eingebaut. Weitere Meldungen werden mir nicht angezeigt und ich habe auch das neuste DSM drauf. Meine Einstellungen der Sicherheitsrichtlinien beim Scan sind auf "Arbeit und Unternehmen" gestellt und nur ein Punkt zur Passwortstärke ist nicht angehakt.
pctelco
26. Mai 2015
Bei mir, auf DS115, die gleiche Meldung. Kommt beim neuen Scan auch immer wieder.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Das ist keine Frage, dil88.
Wenn ich nun der Einzige wäre, dann hätte ich mich erstmal für mich auf die Suche gemacht. (Original aus der PAT extrahiert und verglichen)
Wenn nun noch der Eine oder Andere hinzukommt, dann ist das für mich ein False-Positive.
Und weitere User sind hier schon mal informiert :)
Stewi
29. Dez 2011
Bei mir kommt die gleiche Warnung.
Ich wollte nichts gegen den Post sagen, Support einschalten meinte ich ergänzend.
odol26
28. Apr 2014
Bei mir kommt seit heute morgen auch die Fehlermeldung, warum auch immer erst ab heute (DS1815+).
harami
02. Mai 2016
Auch bei mir ist seit heute Nacht diese Meldung aufgetaucht (DS1515+). Ich dachte zunächst an einen Zusammenhang mit einem anderen Problem, welches ich seit vergangener Woche mit meinem Hyperbackup habe: Jeden Tag, so ein paar Minuten nach 9 Uhr, quittiert es den Dienst aus einem bislang unerfindlichen Grund. Danach geht es wieder für 24 Stunden. Mit beidem habe ich nun schon den Support konfrontiert und hoffe auf eine baldige Lösung.
est1958
04. Sep 2015
Doppelpost (= böse) - bei mir gleicher Fehler.
Mein DS110J ist clean. Nur die DS215j betroffen - ich warte mal ab und machte einen Support-Call auf
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Synology Support Ticket: #842276 für die DS215+
Bei der 415+ warte ich noch, weil da PHPVIRTUALBOX drauf ist ...
Nicht dass Synology mich mit 3rd-Party abspeisen will.
Schaumermal :)
barbagianni
10. Dez 2014
Ich habe seit heute genau die gleich Warnung erhalten
Schwere: Hoch
Beschreibung: Systemdatei wurde unerwartet geändert.
usr/syno/share/smartmontools/drivedb.db
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Schaumermal :)
Wow, das ging schnell:
Sehr geehrter Herr Heitzer,
Es handelt sich hierbei um einen Fehlalarm. Die entsprechende drivedb.db verändert sich immer wenn ein SMART ausgeführt wurde. Wir werden in kürze ein Update veröffentlichen, wodurch diese Änderungen nicht mehr als "Unerwartete Änderung" gemeldet wird.
Bis zum Update können Sie diese Meldung daher ignorieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Frank Lüdke
Ich hatte übrigens das Formular in englisch ausgefüllt :)
pctelco
26. Mai 2015
Danke @AndiHeitzer für die Info, dann warten wir einfach mal ab. ;-)
est1958
04. Sep 2015
Danke für die Info, dann start ich mal wieder Quickconnect-Zugang.
harami
02. Mai 2016
Mit einem SMART-Test kann drivedb.db bei mir nicht verändert worden sein, jedenfalls nicht in den fraglichen letzten 24 Stunden. In dieser Zeit fand bei mir keiner statt, jedenfalls keiner von dem ich wüßte.
Außerdem ist diese Warnung jetzt wieder verschwunden und ebenfalls fand kein SMART-Test statt, der die besagte Datei verändern hätte können. Und von einem Update habe ich auch nichts mitbekommen.:confused:
Eher mysteriös das Ganze!
Tommes
26. Okt 2009
Ein Blick auf das Datum der letzten Änderung der Datei /usr/syno/share/smartmontools/drivedb.db wird dir ja sagen können, wann diese zuletzt angefasst wurde. Auch gibt es hier ein paar Backgroundinformationen zu den Smartmontools womit sich auch die letzten Aktionen zurückverfolgen lassen. Jedoch ist es noch früh, daher hab ich grad keine Lust tiefer in dieses Thema einzusteigen weil ich a) diese Warnung nicht erhalten habe weil ich b) den Sicherheitsberater garnicht aktiviert habe und c) auch nicht sonderlich viel davon halte.
Anderseits kann ich mir auch nicht vorstellen, das Synology diese Warnung leichtfertig als Falschmeldung einstuft und so eine potentielle Gefahr ignoriert.
Tommes
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Da ist was anderes im Busch, ein Smart-Test (den ich soeben durchführte) ändert nix an der Datei:
> stat -c "Filename : %n
atime    : %x
mtime    : %y
ctime    : %z
" /usr/syno/share/smartmontools/*drivedb.db
Filename : /usr/syno/share/smartmontools/drivedb.db
atime    : 2016-06-14 12:54:53.682257544 +0200
mtime    : 2016-05-31 22:45:50.000000000 +0200
ctime    : 2016-06-14 12:54:53.647258123 +0200
Filename : /usr/syno/share/smartmontools/synodrivedb.db
atime    : 2016-06-14 05:07:00.696665478 +0200
mtime    : 2016-05-11 01:34:19.000000000 +0200
ctime    : 2016-06-06 09:04:22.054000609 +0200
est1958
04. Sep 2015
Bei mir wird der Fehler nicht mehr angezeigt, irgendwas haben die wohl nach dem Ticket geändert, siehe Antwort.
Dear Customer,
Thank you for contacting Synology support, please allow us to rely in English.
It has been confirmed to be a false alarm. The file will be overwritten after each SMART test is done so it's expected to be modified.
We have removed this item from Security Advisor. The system is not compromised and the result will be updated if you scan again. Please do not worry.
Apologies for your inconvenience.
Best Regards,
Allen C.
Synology Technical Support
