Sicherung der Konfiguration nicht möglich, da 1515+ defekt
kaig
03. Mai 2018
Hallo! Meine 1515+ ist vollständig defekt. Es wird wohl das Netzteil sein. Eine 1517+ ist bestellt und ich möchte die alten Festplatten samt Daten natürlich in dieser weiterverwenden. Des Migrations-Prozess habe ich soweit verstanden. Dazu gehört aber auch die Sicherung der Konfiguration. Diese ist aber bei der alten 1515+ nicht mehr möglich, da diese nicht mehr hochfährt. Was kann ich tun? Oder ist es nicht so wichtig, die alte Konfiguration auf das neue Gerät einzuspielen und die Daten der Platten bleiben ansonsten erhalten? Natürlich müsste ich sicherlich die Benutzer etc. neu einstellen ... aber das wäre ja das kleinste Problem. Vielen Dank für Eure Antworten!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Normalerweise benötigt man die Sicherung der Konfiguration nicht, wenn man die Migration durchführt. Dabei sollten alle Einstellungen erhalten bleiben. Allerdings wird die Konfiguration immer automatisch bei jedem regulären Backup, dass du z.B. mittels HyperBackup machst, gesichert. Sofern du also Backups deiner Daten hast, solltest du auch eine Sicherung der Konfiguration haben. :)
kaig
03. Mai 2018
Vielen Dank! In der Tat habe ich sogar ein C2 Backup der 1515+. Das Problem ist nur, daß dieses nicht ganz aktuell ist, da die 1515+ augenscheinlich bereits seit einer guten Woche gezickt hat und nicht mehr in die C2 gesichert hat. Somit würde ich am liebsten die alten Platten (da sind die Daten ja ganz aktuell) in die neue 1517+ stecken und migrieren. Nur im Notfall würde ich von der C2 Sicherung wiederherstellen wollen (da die ja nicht aktuell ist).
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du musst ja nicht das gesamte Backup wiederherstellen, hier genügt ja dann die Konfiguration. Aber ich bezweifle eh, das das notwendig sein wird.
kaig
03. Mai 2018
Vielen Dank erstmal ... ich probiere es aus und hoffe das Beste :)
kaig
03. Mai 2018
Tja ... die 1517 ist eingetroffen. Festplatten in der richtigen Reihenfolge eingesetzt, 1517 wird zur Migration erkannt. Dann erfolgte im weiteren Prozess die Aktualisierung des DSM. Soweit alles prima. Nur jetzt kommt es: Fehlermeldung "Volume abgestürzt". Wenn ich nun auf den Desktop der 1517 schaue, werden alle Festplatten als in Ordnung angezeigt. Jedoch ergibt sich daraus kein Volume. Laut der Support-Seite von Synology soll man in diesem Falle nichts machen und ein Support-Ticket öffnen. Habe ich natürlich gemacht und warte nun geduldig auf eine Fernwartung. Mich würde aber echt interessieren, was hier falsch gelaufen ist.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da hilft evtl. ein Blick auf die SMART Werte der einzelnen Platten. Evtl. ist da ja doch was defekt.
kaig
03. Mai 2018
Hmm ... der Status ist bei allen HDs "Normal". Ich habe mal die Screenshots der Werte angehängt, die ich leider nicht interpretieren kann. Die Platten sind seit etwa 19.000 Stunden in Betrieb.
Da sich der Support von Synology bisher nicht gemeldet hat, habe ich jetzt den Plan, 5 neue HDs einzusetzen und eine Wiederherstellung aus der C2 anszustoßen. Die ist zwar nicht ganz aktuell, aber hier muss ja irgendwie weitergearbeitet werden. Ich hoffe nur, daß das zumindest problemlos klappt. Wenn nicht, habe ich ja noch die Option, die alten Platten wieder reinzusetzen und den Support abzuwarten. Was meinst Du?
TeXniXo
07. Mai 2012
Screenshots sind alle unbrauchbar, da sie zu klein sind zum Lesen ... Bitte sie größer reinstellen, danke!
kaig
03. Mai 2018
Oh, sorry. Sie wurden irgendwie runtergerechnet. Ein neuer Versuch ...
  • screenshots.zip
kaig
03. Mai 2018
Leider schlug mein Plan fehl. Die neuen Festplatten entsprachen nicht den bestellten und zwei waren bei Lieferung bereits defekt. Zurückgesendet und weiter warten auf den Support :-( Evtl. hat jemand eine Meinung zu den SMART-Werten?
Kannst Du die nicht einfach einzeln hochladen - also pro Platte/Screen eine Grafik im Editor einbinden, so dass man sie direkt im Posting lesen kann? Dann gibts bestimmt auch Reaktionen zu den SMART-Rohdaten.
kaig
03. Mai 2018
Sie werden immer verkleinert. Neuer Versuch in anderem Dateiformat.
  • 5.pdf
  • 1.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
Du siehst ja selbst, was dabei herauskommt. Vielleicht fehlen einfach Zeilenumbrüche nach jeder Grafik? Im erweiterten Editor-Modus kannst Du Dir übrigens eine Vorschau Deines Postings ansehen, das erspart die ganzen Versuche.
kaig
03. Mai 2018
Die PDFs sind nun gut lesbar. Vielen Dank für Eure Mühe!
kaig
03. Mai 2018
Schon wieder ich ;-)
Der Support hat sich nun per Fernwartung eingeloggt und das Problem gelöst. Es war ein Datensystemfehler.
Ich will nun kein neues Faß aufmachen und freue mich eigentlich sehr. Nur grübele ich, ob die Platten vielleicht eh besser erneuert werden sollten. Ich habe dieser Tage ja bereits 5 neue Platten bestellt, die morgen ankommen. Sollte ich vielleicht dennoch das Ganze neu aufsetzen und aus der C2 migrieren?
Meine Frage: Kann ich die alten Platten (die ja wieder laufen) rausnehmen, die neuen Platten einsetzen und die C2-Migration durchführen UND die alten Platten mit dem Datenstand von heute als Sicherheit für den größten Notfall in die Schublade packen und wieder reinschieben/migrieren, wenn die neuen Platten irgendwann abrauchen sollten?
Ich werde nun doch ziemlich vorsichtig und habe Sorge, daß die alten Platten zwar wieder funktionieren, aber das Ende der Fahnenstange bei ihnen eigentlich eher früher als später erreicht ist. Zudem sind die neuen Platten ja nun eh gekauft.
Oder gibt es noch einen anderen Weg, schrittweise auf die neuen Platten zu wechseln? Zum Beispiel erst eine Platte tauschen und dann die nächste und so weiter (ich habe übrigens ein RAID 6)? Vielleicht ist das eine dumme Frage, sorry!
