Sicherung einer USB-Platte auf HiDrive
alexserikow
23. Feb 2011
Moin zusammen,
ich sichere meine Macbook-Backups per Synology - dort aber auf ne USB-Platte. Diese würde ich nun gerne auch von HiDrive sichern lassen, geht aber nicht, obwohl es ein "Gemeinsamer Ordner" ist.
Jemand ne Idee?
alexserikow
23. Feb 2011
keiner?
Merthos
01. Mai 2010
mount bind sollte doch gehen, oder?
alexserikow
23. Feb 2011
also Du meinst das ich die externe USB mounten soll?
Merthos
01. Mai 2010
alexserikow
23. Feb 2011
Hab da ein Problem. Der Ordner, in dem die TimeMachineBackups vom Mac liegen heißt "Backup MBP". Der Ordner, in dem gemountet werden soll, heißt "NetBackup". In diesem habe ich einen leeren Ordner mit dem Namen "Backup MBP". Wenn ich jetzt
mount -o bind /volume1/Backup MBP/ /volume1/NetBackup/Backup MBP/
eingebe bekomme ich folgende Info:
BusyBox v1.16.1 (2013-07-04 05:18:19 CST) multi-call binary.
Usage: mount [OPTIONS] [-o OPTS] DEVICE NODE
Mount a filesystem. Filesystem autodetection requires /proc.
Options:
-a Mount all filesystems in fstab
-f Update /etc/mtab, but don't mount
-n Don't update /etc/mtab
-r Read-only mount
-w Read-write mount (default)
-t FSTYPE Filesystem type
-O OPT Mount only filesystems with option OPT (-a only)
-o OPT:
loop Ignored (loop devices are autodetected)
[a]sync Writes are [a]synchronous
[no]atime Disable/enable updates to inode access times
[no]diratime Disable/enable atime updates to directories
[no]relatime Disable/enable atime updates relative to modification time
[no]dev (Dis)allow use of special device files
[no]exec (Dis)allow use of executable files
[no]suid (Dis)allow set-user-id-root programs
[r]shared Convert [recursively] to a shared subtree
[r]slave Convert [recursively] to a slave subtree
[r]private Convert [recursively] to a private subtree
[un]bindable Make mount point [un]able to be bind mounted
bind Bind a file or directory to another location
move Relocate an existing mount point
remount Remount a mounted filesystem, changing flags
ro/rw Same as -r/-w
There are filesystem-specific -o flags.
Ap0phis
16. Dez 2010
Versuch mal:
mount -o bind "/volumeUSB1/usbshare/Backup MBP/" "/volume1/NetBackup/Backup MBP/"
Erstens liegt dein Backup-Verzeichnis ja wohl nicht auf volume 1 sondern auf der USB-Platte und
zweitens müssen Leerzeichen im Pfad maskiert sein, wenn sie denn unbedingt vorhanden sein müssen.
alexserikow
23. Feb 2011
Versuch mal:
Du hast recht... Allerdings liegt das Backup auf der 2. USB. wenn ich nun folgendes eingebe
mount -o bind "/volumeUSB2/usbshare/Backup MBP/" "/volume1/NetBackup/Backup MBP/"
sagt er mir
mount: mounting /volumeUSB2/usbshare/Backup MBP/ on /volume1/NetBackup/Backup MBP/ failed: No such file or directory
Irgendwie stehe ich aufm Schlauch
Ap0phis
16. Dez 2010
Ok, lass mal die abschliessenden Slashes weg:
mount -o bind "/volumeUSB2/usbshare/Backup MBP" "/volume1/NetBackup/Backup MBP"
alexserikow
23. Feb 2011
geht leider auch nicht :(
mount: mounting /volumeUSB2/usbshare/Backup MBP on /volume1/NetBackup/Backup MBP failed: No such file or directory
EDIT:
geht jetzt es mit
mount -o bind "/volumeUSB2/usbshare/Björns MacBook Pro.sparsebundle" "/volume1/NetBackup/Backup MBP"
