Hallo Zusammen,
Die Sicherung mit dem Data Replicator 3 funktioniert soweit zufriedenstellend! Leider gibt es im Zusammenhang mit dem ext3 Filesystem auf meiner DS207+ das Problem, dass lange Ordner- und Dateinamen nicht gesichert werden können. Beim Sicherungsprotokoll erscheint bei mir des öfteren folgender Fehler:
Fehler bei der Sicherung von C:\Langer\Pfad\Zur\Datei.doc
Fehler[206]: The filename or extension is too long.
Hat jemand eine Tipp bzw. einen Workaround, wie man dem ext3 lange Dateinamen "beibringen" oder alternativ wie dieses Problem umgangen werden kann?!?
Danke im Voraus,
Chris
Danke im Voraus,
Chris
