Sicherung stoppt einfach
zorro
06. Jul 2008
hallo,
ich verwende die lokale Sicherung und seit der aktuellen Firmware kann scheint die Sicherung nicht mehr stabil zu funktionieren. Der Backup verharrt bei der Bestimmung der Diskgröße ohne auch nur eine Datei zu sichern.
Per Telnet kann ich die Prozesse des Backups sehen:
27864 root 228 S /usr/syno/synoman/webman/modules/localbkp.cgi
27865 root 36 S sh -c /usr/syno/bin/synousbbkp > /dev/null 2>&1
27866 root 500 S /usr/syno/bin/synousbbkp
Warum geht das Backup nicht mehr?
Seit der Umstellung auf die neue Oberfläche geht das Backup nicht mehr zuverlässig. Früher war dies kein Problem.
Zur externen Platte: es ist eine Seagate ST3320820U2-RK mit 320GB. Die Platte hat bisher anstandslos funktioniert.
Ich habe dann versucht direkt auf die Platte zuzugreifen. Hierzu habe ich ein rsync-Kommando gestartet, dass mit Fehlermeldungen "Disk full" abgebrochen ist, obwohl die Platte nur mit 30GB an Daten voll ist. Danach habe ich die Platte mit der Managementoberfläche getrennt. Ich kann mit df aber keine Volumes mehr sehen!
Die Platte ist mit FAT32 vorformatiert gewesen. Wenn die Platte nicht kompatibel zur Synology DS106j ist, kann mir jemand eine passende USB-Platte empfehlen?
tommy24
25. Jul 2008
bei mir tritt in der aktuellen Firmware genau das selbe Problem auf. Allerdings verwende ich als exrterne Festplatte für die Sicherung eine über eSATA angeschlossene WD myBook II mit 1TB.
Der Fehler scheint so nur bei automatisch eingeplanten Sicherungen aufzutreten.
Hat jemand schon eine Lösung? :confused:
Viele Grüße
Thomas
