Sie haben für diesen Server keine Zugriffsberechtigung - Plex
berniemacmac
04. Apr 2014
Hallo
Ich habe heute Plex auf der Synology DS1815+ installiert.
Plex kann ich starten und dann kommt die Meldung "Sie haben für diesen Server keine Zugriffsberechtigung."
Was muss ich einstellen, das Plex funktioniert?
Danke
Polarlys
28. Nov 2014
Hallo berniemacmac,
schau mal hier, Du bist nicht allein... klick
Lösung habe ich bisher keine gefunden, ich habe Plex wieder von der Platte geputzt und nutze den MedienServer.
Fusion
06. Apr 2013
Da es bei anderen funktioniert gibt es halt nicht den einen Schalter, dass Plex funktioniert.
Kannst du etwas detaillierter schreiben, was du genau aufrufst?
Und zudem welchen DSM, welche Plex Version, ...
Versuchst du lokal oder remote auf die DS zu gehen? Wie sieht dein Hardware-Setup aus?
Was passiert, wenn du direkt im Browser folgende Adressen (an deine Gegebenheiten angepasst) aufrufst?
http://DS-IP:32400/web
https://DS-IP:32400/web
https://dyndns.domain.de:32400/web
Ist das der erste Versuch einer Installation, oder war Plex schon mal installiert?
Hast du dir das hier schon mal durchgelesen/abgearbeitet?
https://forums.plex.tv/discussion/172912/you-do-not-have-permission-to-access-this-server
Hast du ssh Zugang zu deiner DS? Kannst eventuell mal das Plex Log prüfen?
Oder erstmal das Log, das im Paketmanager verfügbar sein sollte.
/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Logs/Plex Media Server.log
siehe auch https://forums.plex.tv/discussion/1...ion-to-access-this-server-only-with-main-user
berniemacmac
04. Apr 2014
Danke @Fusion für die ganzen Tipps.
Habe Plex immer über meine dynDNS Adresse geöffnet und da kam die Meldung mit keine Zugriffsberechtigung.
Bin jetzt über die DS-IP drinnen und siehe da, Plex hat den Server sofort erkannt.
Habe DSM 6 und das Plex Version 0.9.14.5.
Fusion
06. Apr 2013
DSM 6 ist ja noch Beta. Habe ich nicht verfolgt in wie weit da eventuell noch Unstimmigkeiten bestehen zwischen Syno und Plex.
Bist du gerade mit dem Ergebnis zufrieden, oder willst noch weiter dran arbeiten. Falls ja, brauchen wir mehr Infos zu deinen gemachten Tests und Ergebnissen, deiner eingesetzten Hardware (z.B. Router).
Wenn es per IP geht, aber nicht per URL ist eventuell was an der DNS-Auflösung im argen, oder bei den plex-server Einstellungen (da gibt es ja jede Menge was Verschlüsselung, Adressen und viele andere Dinge angeht)
