Smart Status unnormal - aber keine genaue info
genab
07. Sep 2012
Ich betreibe neben vielen anderen Synologys eine DS1812+ (neueste Firmware)
Eine der 8 WD30EFRX-68AX9N0 (WD 3 TB Red Serie) zeigt Smart Status unnormal.
Normalerweise gehe ich dann aus integritätsstatus, und dort steht was defekt ist, und ich kann die HDD per Vorabaustausch austauschen lassen.
Aber da steht nichts, nur Smart Status unnormal...
So kriege ich aber die HDD nicht ausgetauscht..
Anbei ein Bild was angezeigt wir bei den Smart Werten
im Zweiten Bild da wo die Fragenzeichen sind sollte doch nun der genaue Fehler stehen...
Was ist den nun das Problem?
Frogman
01. Sep 2012
ID1 und ID200.
genab
07. Sep 2012
aber die Zeigt er doch als Status OK an?
Ab wann ist den ein Wert ein Problem
Wenn man
Über den Schwellenwert kommt?
oder unter dem Schwellenwert kommt?
weil dann dürfte man bei ID nur 50 haben
und bei ID nie mehr wie 0
Frogman
01. Sep 2012
Die Werte der vorderen Spalten sind nur eingeschränkt vergleichbar - hier haben die Hersteller jeweils sehr unterschiedliche Maßstäbe und Bewertungssysteme. Wichtig sind immer die Rohdaten. Bei diesen beiden Fehlertypen ist jede Zahl > 0 im Feld 'Rohdaten' etwas, was man mit Sorge zur Kenntnis nehmen muss. Gerade auch Multi-Zone-Fehler deuten auf Probleme mit der Integrität der Oberfläche des Datenträgers hin.
genab
07. Sep 2012
vielen Dank hat geholfen, die WD Hotline schickt mir sogar die glweiche Version von der WD 3TB Red
klasse, vielen Dank
tauchloewe
24. Feb 2015
Hallo, ich habe ein sehr identisches Problem, er sagt schwerwiegender Fehler und empfiehlt Plattentausch. Wie ist es mit Garantie bei WD? Braucht man nen Kassenbon oder so? Den habe ich nit mehr, die Platten dürften schon 2-3 Jahre alt sein?
Danke.
Frogman
01. Sep 2012
Da frag am besten einmal WD, die geben ja schließlich die Garantie.
tauchloewe
24. Feb 2015
Danke, der SMART test endet immer bzw. stockt immer bei 90% und bei der Auswertung ist alles auf OK!? Wie muss man das "lesen" / verstehen?
Frogman
01. Sep 2012
Das "OK" ist nichts wert. Letztlich kommt es auf die SMART-Parameter an (wie oben beschrieben). Diese Werte liegen in einem Flash des Plattencontrollers und Du kannst sie an der DS auslesen oder auch mit anderen Tools wie bspw. CrystalDiskInfo am PC. Einen SMART-Test musst Du dafür nicht extra ausführen, die Werte werden im laufenden Betrieb ständig überwacht.
AngusMac
12. Aug 2014
Habe seit einiger Zeit das gleiche Problem (ID1=15, ID200=1).
Fehler kam per Mail und im DSM. Jedoch ist seit einer Weile alles wieder i.O. (laut DSM).
Der erweiterte SMART-Test bleibt ebenfalls bei 90% hängen, auch nach über 40 h warten (statt der avisierten 4,5 h).
Werde die Platte wohl austauschen.
Was mich aber interessiert: Warum hängt der erweiterte SMART-Test und warum meint das DSM urplötzlich, dass alles wieder OK sei?
Frogman
01. Sep 2012
... warum meint das DSM urplötzlich, dass alles wieder OK sei?
Ich verweise einmal auf meinen ersten Satz in dem Post über Deinem.
Warum hängt der erweiterte SMART-Test und ...
Das kann durchaus an fehlerhaftem Verhalten der Platte bzw. defekten Sektoren liegen, auch wenn diese bisher nicht registriert wurden. Aber Du hast in Deiner Platte ja Multizone-Fehler (ID200) und Raw-Lesefehler (ID1).
AngusMac
12. Aug 2014
Den habe ich gelesen. Das klingt auch plausibel. Ich meine allerdings nicht das "OK" in der SMART-Tabelle, sondern das "OK" vom Systemstatus des DSM. Anfänglich hieß es - nach einem Backupvorgang mit fehlgeschlagenen Schreibvorgängen o.ä.- auch "Gefahr" und "dringend Platten tauschen" etc., doch irgendwann war alles wieder OK, obwohl die SMART-Werte nach wie vor bei ID1=15 und ID200=1 liegen.
Dass die Platte getauscht werden muss, ist klar. Mich macht nur das Verhalten des DSM stutzig. Vergleichbar mit der Motorkontrollleuchte im Auto, die wieder erlischt obwohl der "Fehler" noch da ist.
Frogman
01. Sep 2012
..., sondern das "OK" vom Systemstatus des DSM..
Von dem hatte ich auch gesprochen. Wie auch in vielen anderen System sind hier die Indikationen sehr zurückhaltend - grün wird angezeigt, obwohl es Fehler gibt, sehr oft bis zum Ausfall der Platte.
AngusMac
12. Aug 2014
Alles klar, danke für deine Ausführungen.
Werde die Platten tauschen, bevor es zu spät ist.
Für alle Interessierten/Betroffenen, hier noch ein Link, wie die RMA-Abwicklung bei WD abläuft.
