das Problem, dass der SMART-Test bei 90% hängt, scheint ja kein Unbekanntes zu sein. Jetzt hat es eine meiner beiden WD RED 3 TB Platten auch erwischt. Die DS213J meldet, dass der Datenträger schwer fehlerhaft sei und ausgetauscht werden soll. Mache ich. Jedoch würde mich interessieren, an welchen Parametern die DS213J das festmacht, da m.E. beide eingebauten Platten relativ ähnliche Werte haben.
Schwer fehlerhaft:
Normal:
Ich habe leider auch keine genau Beschreibung über den Zusammenhang zwischen Wert - Schlechtester Wert - Schwellwert und Rohdaten gefunden. Wenn ich die beiden Screenshots vergleiche, wären (würde ich als Laie sagen) die IDs 1 und 200 ausschlaggebend für die Meldung der NAS. Soweit so gut. Wie muss ich bei Screenshot 2 die Werte der ID 1 interpretieren?
Wert: 200
Schlechtester Wert: 200
Schwellwert 51
Rohdaten: 0
Laut Wiki würde ich das so lesen: Die aktuelle Lesefehlerrate liegt bei 200, der schlechtest jemals gelesene Wert bei 200, ab einen Schwellwert von 51 wird es problematisch. Bei der Fehlerrate also müsste ich unter 51 bleiben?
Dann: Rohdaten 0, Status OK.
Im Screenshot 1 beträgt der Wert der Rohdaten 48. Was mich irritiert ist, dass *beide* Werte, also 0 und 48 unter dem Schwellwert von 51, demnach müsste doch alle i.O. sein?
Was lese ich hier falsch heraus bzw. wie müssen die Werte korrekt interpretiert werden?
Oder gibt die NAS den Fehler nur wegen der Multi-Zone-Error-Rate, ID200 aus, derren Wert zwingend auf 0 sein muss? Aber da wird ja auch der Status "OK" ausgegeben..
Beste Grüße
Steffen
Schwer fehlerhaft:
Normal:
Wert: 200
Schwellwert 51
Rohdaten: 0
Beste Grüße
Steffen
