SMB Multichannel Performance Problem
donmichele
15. Okt 2023
Guten Abend zusammen,
ich habe das Problem, dass der Upload vom PC1 auf eine DS923+ mit aktiviertem SMB3 Multichannel nur die einfache Gbit Geschwindigkeit erreicht, der Download von der DS auf den PC1 geht hingegen mit gut 220MB/s.
Auf meinem zweiten PC mit identischer 2.5 Gbit Lankarte ist die Performance im Up und Downstream in Ordnung, gut 220MB/s down und ca. 180MB/s up.
Die DS hängt an einem 2.5Gbit Switch, ebenso beide PCs mit 2.5Gbit Karte.
An welcher Einstellung am PC1 könnte das liegen, dieser ist von Hardware sogar wesentlich stärker?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Michael
Dass du die DS mit der falschen / mit einer anderen IP-Adresse (oder anderem Hostname) als auf PC2 ansprichst?
Wir müssten aber noch ein paar mehr Infos zu deinem Netzaufbau und deiner DS wissen.
P.S. Willkommen im Forum!
donmichele
15. Okt 2023
Danke!
Greife über identische Netzlaufwerke von beiden Rechnern auf die DS zu, alle über die gleiche IP eingebunden.
Netzaufbau: QNAP Switch QSW-M2108-2S, mindestens Cat7 Kabel, 2.5Gbit Karten, DS über 2 Ports angebunden
DS923+ in Standardausführung mit 4GB, DSM 7.2 - 4x Exos X20 18TB im Raid5
Also kurz zusammengefasst.
Die DS hängt mit 2x 1G am 2,5G Switch, wo auch die beiden PCs hängen. Die allerdings mit je einmal 2,5G?
Aha. Wusste gar nicht, dass MultiChannel so auch funktioniert. Ich war / bin eigentlich der Meinung, dass das nur mit zwei Kabeln jeweils an Server und Client geht...
Welche SMB- / DSM-Version auf der DS? Alles mal durchgestartet? Seit wann gibts das Problem?
Der eine PC hängt nicht noch mit einem weiteren LAN-Kabel im Netzwerk?
donmichele
15. Okt 2023
DSM 7.2.1-69057 - SMB3.1.1
nur den betreffenden PC mehrmals, Switch und DS noch nicht
läuft erst seit gestern mit Multichannel, hab mir vorher LinkAggregation eingebildet und wurde eines besseren belehrt, da der Performancegewinn nur bei mehreren parallelen Zugriffen einsetzt :rolleyes:
Je PC nur ein Kabel
ich werde nachher alles mal neu starten und melde mich voraussichtlich morgen wieder,
vielen Dank erstmal (y)
Ok da bin ich leider raus. Ich dachte, das geht nur, wenn Server und Client je zwei Connections haben.
donmichele
15. Okt 2023
Schade, danke trotzdem. Hoffentlich findet sich noch jemand, ich vermute es liegt irgendwo im Windows begraben.
