SMTP Authentifizierung funktioniert nicht
MattBerlin
31. Okt 2011
auf meiner DS habe ich nun auf den Mailservice und SMTP Relay zum laufen bekommen (http://www.synology-wiki.de/index.php/Mail-Relay_mit_Postfix).
Leider waren bisher alle meine Versuche die Authentifizierung des SMTP Servers zum Laufen zu bringen erfolglos.
Auch alle Suchen im Web waren vergebens.
Problem:
Im Control Panel des DSM3.2 ist "SMTP authorization required" eingeschaltet.
Egal ob im LAN oder aus dem Internet, kann ich nur ohne Angabe von kennung/passwd Mails per DS versenden.
Übers Internet greife ich per Portforwarding meiner FritzBox zu.
Ich möchte aber die authorization immer eingeschaltet haben.
Ich hoffe nun hier eine Lösung zu finden.
Vielen Dank und Grüße
jahlives
19. Aug 2008
Fehlermeldung wenn du die Auth aktiviert hast und mit einem Login zugreifen willst?
MattBerlin
31. Okt 2011
aus Thunderbird: Login to server mattserver1 failed. Enter new password
Aber das hilft leider auch nichts.
jahlives
19. Aug 2008
du bist 100% sicher, dass der Username richtig ist und das PW auch? Du kannst dich mit genau diesen Logindaten beim Roundcube (Webmail) anmelden?
MattBerlin
31. Okt 2011
99,6% aller Fehler sitzen vor dem Gerät, sorry. Das Passwort funktioniert nicht, bin von Windows halt gewohnt, dass Groß/klein Schreibung bei Accounts egal ist :-(
Aber es bleibt das Problem, dass der SMTP Server auch von extern und intern auch ohne Kennung Mails akzeptiert...
jahlives
19. Aug 2008
dann ist die Konfig falsch. Kennst du dich mit der Konsole etwas aus? Dann such dir mal das Konfigfile (/usr/syno/mailstation/etc/main.cf). Dort drin suchst du die beiden Parameter mynetworks und smtpd_recipient_restrictions Poste die Werte der beiden Konfigvars hier und wir sehen weiter
MattBerlin
31. Okt 2011
ja, geht noch mit etwas Hilfe (Die Zeiten, in denen ich Fehler im Linux IPC für's Studium ausgebessert habe sind schon ein wenig vorbei ;-) )
Derzeit aktiv:
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
jahlives
19. Aug 2008
Mach bitte auch noch ein
cat /usr/syno/mailstation/etc/main.cf | grep '^mynetworks = '
cat /usr/syno/mailstation/etc/main.cf | grep '^mynetworks_style = '
MattBerlin
31. Okt 2011
Das Ergebnis ist leer, alle mynetworks Einträge in der main.cf sind auskommentiert.
jahlives
19. Aug 2008
mhm komisch. Wenn diese Werte ned gesetzt sind, dann sollte Postfix als default Wert für "vertrauenswürdige" Clients eigentlich Subnet verwenden d.h. etwas ausserhalb deines Subnets müsste immer Username und PW angeben. Deine DS hängt schon hinter einem Router, sprich hat eine LAN-IP und keine öffentliche IP?
MattBerlin
31. Okt 2011
Ja, hinter einer FritzBox, auf der Portforwarding auf Port 25 aktiv ist...
MattBerlin
31. Okt 2011
Aber eigentlich will ich ja die Passwortprüfung immer aktiv haben...
jahlives
19. Aug 2008
Dann sollte es eigentlich reichen beim smtpd_recipient_restrictions den permit_mynetworks rauszunehmen resp den mynetwork Parameter auf 127.0.0.0/8 zu setzen
MattBerlin
31. Okt 2011
Ja, hinter einer FritzBox, die den Port 25 auf die DiskStation weiterleitet...
jahlives
19. Aug 2008
Was genau willst du mit deinem letzten Post sagen? ;-)
MattBerlin
31. Okt 2011
Ich will das sagen, was da steht ;-)
Anschluss ans Internet per Portforwarding...
jahlives
19. Aug 2008
Du bist dir aber schon bewusst, dass du das oben bereits geschrieben hast? :)
MattBerlin
31. Okt 2011
nee, aber mir war schon so ;-)
Hast Du noch eine Ahnung wie ich die Passwortprüfung für alle Netze einschalte?
jahlives
19. Aug 2008
hmh hab ich doch geschrieben:
MattBerlin
31. Okt 2011
Habe ich probiert, klappt aber nicht... :-(
Weder das Herausnehmen von permit_mynetworks, noch das Aktivieren von 127.0.0.0/8...
Wo sehe ich denn das log vom smtpd?
