DSM 6.x und darunter SNMP port ändern
Andy16
29. Jun 2015
servus - noch eine Frage:
kann ich den SNMP Port (161) ändern?
Wenn ja wo und wie?
vielen Dank
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
den Port kannst Du in
/etc/init/snmpd.conf
ändern.
Andy16
29. Jun 2015
ok - dann war ich also nicht zu blind, dass ich das im GUI nicht gefunden habe...
vielen Dank!
Andy16
29. Jun 2015
aber, nur der Vollständigkeit halber, also Doku für andere:
anmelden als root ! nicht als admin ...
editieren von /etc/init/snmpd.conf
stop snmpd
start snmpd
dann gehts :)
danke!
Andy16
29. Jun 2015
argrg - zu früh gefreut???
Kann es sein, dass die interne Kommunikation (z.B. Resourcen Monitor, Füllstände der Platten etc) auch über die SNMP mib geht - und damit nach dem ändern des Ports absolut gar keine Daten mehr bekommt ?
Falls ja - wie kann ich also nicht nur den Port vom snmpd ändern, sondern auch den anderen Programmen den neuen Port mitteilen ??
Hilfe!
vielen Dank
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
sieht eher schlecht aus. Warum mußt Du die Ports umbiegen?
Andy16
29. Jun 2015
Hallo Götz,
aaalso....
ich soll ein NAS überwachen (mit SNMP) welche in einem fremden Netz steht...
Errichbar mit ddns -ok
Aus security sicht aber nur so wenig wie möglich ports weiterleiten, und keine standard Ports nutzen...
Wenn möglich auch netzintern von den Standard-Ports weg (also ssh weg von 22, http weg von 80, https weg von 443, etc.)
Daher die Anforderung.
Nimmt man nun der DS den 161 für snmpd - dann kommt sie selber aus dem tritt, da auch interne Prozesse den nutzen.
Also eine Anforderung über Bord werfen, netzintern 161 zulassen, aber beim Forwarding den Port nat-en.
Der Versuch läuft gerade und schaut so weit gut aus...
Vielen Dank trotzdem, wieder was gelernt :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hatte ich mir schon gedacht mit der externen Überwachung. Warum man intern auch die Ports verdrehen will kann ich nicht ganz verstehen aber sei es drum.
Bitte entferne noch das Vollzitat, es ist absolut nicht nötig.
Andy16
29. Jun 2015
done
und wenn ich das nun auch noch mit SNMP V3 schaffe - dann ist gut.
