wie schon im Titel geschrieben, möchte ich auf einen Docker-Container (gitlab-ce) per Terminal im DSM zugreifen. Das funktioniert auch meistens, jedoch gibt es auch immer wieder die Meldung "Socket Closed" wenn man das Terminal-Tab im Container-Fenster öffnet. Dann wird weder das Standard-Terminal angezeigt, noch lässt sich ein neues Terminal starten. Weder Neustarten des Containers noch Neustarten der DS lösen dann das Problem.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
