[SOLVED] von 2 TB single disk auf 2*4TB RAID1
tbol
14. Apr 2016
Hallo Forum,
Ich habe eine DS213air mit momentan einer 2TB Platte drin (im SHR Mode).
Diese würde ich gerne durch 2 4TB Platten ersetzen, für HA und mehr Kapazität.
Dafür habe ich mir das so vorgestellt:
  • 1. 4 TB Platte in 2. Slot -> RAID1 bauen -> Platten syncen lassen
  • 2TB Platte herausnehmen
  • 2. 4 TB Platte an Stelle der alten 2TB Platte in Slot 1 schieben -> Syncen lassen
Ist das möglich und wenn ja wie?
Freundliche Grüße,
tbol
Ja, das geht genauso, wie Du es beschrieben hast: Du baust die zweite Platte ein und fügst sie dem vorhandenen Volume hinzu. Danach wird die 2TB auf die neue 4TB gespiegelt, was eine Weile dauert. Sobald das fertig ist, kannst Du die erste Platte tauschen und das Volume reparieren lassen. Das dauert im Zweifel noch länger. Das wars.
tbol
14. Apr 2016
Danke für die schnelle Rückantwort. Eine letzte Frage hätte ich da noch:
Bemerkt die Synology, dass es eine Kapazitätserweiterung gegeben hat, wenn die 2. 4TB Platte eingebaut wurde oder habe ich dann trotzdem nur 2 TB, obwohl 2* 4 TB Platten eingebaut sind?
Ja, das SHR-Volume sollte automatisch auf 4TB erweitert werden.
Fusion
06. Apr 2013
Meines Wissens mußt du dann ganz am Ende noch die Volumenvergößerung selber anstoßen. Das SHR an sich bekommt die Vergrößerung selber mit.
tbol
14. Apr 2016
Vielen Dank für die Antworten.
Ihr habt mir sehr geholfen.
