Sound über USB ausgeben
Kamil
23. Jan 2009
Hallo Community!
Hat irgendwer eine Ahnung, wie die Audiostation den Sound an den USB-Port schickt?
Liebe Grüße
MJFox
itari
15. Mai 2008
Sound per Audio-Station abspielen und dann mit ps nachschauen ;)
/usr/syno/bin/mplayer
Itari
Kamil
23. Jan 2009
geht nicht, da ich keine USB-Soundkarte habe ;)
aber danke für den Hinweis, möchte mal grundsätzlich schauen, ob es möglich wäre, bei meiner Jukebox die USB-Ausgabe einzubauen
Liebe Grüße
MJFox
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
/usr/syno/bin/mplayer /volume1/music/musik.mp3 -loop 0 -daemon -volume 50
um genau zu sein :)
Kamil
23. Jan 2009
super, danke, das hilft mir sehr!
Liebe Grüße
MJFox
Kamil
23. Jan 2009
@Götz
siehst du die genauen Aufrufe irgendwo?
LG
MJFox
itari
15. Mai 2008
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ansonsten auch noch unter /proc/<Preozess_ID>/cmdline
Kamil
23. Jan 2009
habe mich jetzt stundenlang herumgespielt und komme zu keinem Ergebnis, vielleicht hat ja jemand eine Idee, die mich weiterbringt
wenn ich über die Kommandozeile folgendes eingebe:
ds> /usr/syno/bin/mplayer /volume1/mp3/test.mp3 -loop 1 -volume 100
wird das File abgespielt, auf der Konsole erscheint:
MPlayer SVN-r29700-snapshot-4.2.1 (C) 2000-2009 MPlayer Team
Playing /volume1/mp3/test.mp3.
libavformat file format detected.
[mp3 @ 0x8b62d00]max_analyze_duration reached
[lavf] Audio stream found, -aid 0
Clip info:
 title: test
 author: test
 genre: test
Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 320.0 kbit/22.68% (ratio: 40000->176400)
Selected audio codec: [mad] afm: libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3)
AO: [oss] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   2.4 (02.3) of 184.1 (03:04.1) 4.2%
so weit so gut
probiere ich das ganze über PHP mit
$exec = "/usr/syno/bin/mplayer /volume1/mp3/test.mp3 -loop 1 -volume 100";
echo '<pre>';
$last_line = system($exec, $retval);
echo '
</pre>
<hr />Letzte Zeile der Ausgabe: ' . $last_line . '
<hr />Rückgabewert: ' . $retval;
kommt, nachdem man den mplayer-process gekillt hat, folgendes:
Clip info:
 title: test
 author: test
 genre: test
AO: [null] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
A:   0.0 (00.0) of 184.1 (03:04.1) ??,?%
A:   0.1 (00.0) of 184.1 (03:04.1) ??,?%
das File wird abgespielt, man hört aber nichts... es fällt auch auf, dass bei "AO" ein [null] in der Klammer steht, während bei der Konsole [oos] drinnen steht
wenn ich über php versuche, oos für die Ausgabe zu wählen mit
/usr/syno/bin/mplayer /volume1/mp3/_Archiv/_Aktuell/Seal-Amazing.mp3 -loop 1 -volume 100 -ao oss
kommt
Playing /volume1/mp3/_Archiv/_Aktuell/test.mp3.
Clip info:
 title: test
 author: test
 genre: test
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
derselbe Befehl über die Konsole funktioniert
es scheint also, als ob die Soundkarte nicht benutzt werden kann oder darf, wenn der Befehl über php abgesetzt wird... hat irgendwer eine Idee, woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
Kamil
Matthieu
03. Nov 2008
Ich glaube das hat etwas mit dem usr- und sys-Apachen zu tun ...
Lass die php-Datei mal auf dem sys laufen. Dann sollte es gehen.
MfG Matthieu
Kamil
23. Jan 2009
jawohl! :)
wenn ich auf der Konsole eingebe
php /volume1/web/play.php
funktioniert die Ausgabe
aber wieso?
Liebe Grüße
Kamil
Matthieu
03. Nov 2008
Der user-Apache ist der mit den geringeren Rechten. Synology möchte so verhindern, dass installierte Webanwendungen unheil anrichten können. Und auch der sys-Apache der hinter dem DSM und auch der AudioStation steckt ist mit Einschränkungen versehen. Daher itaris init_3rdparty ...
MfG Matthieu
Kamil
23. Jan 2009
ich habe itaris init_3rdparty installiert... nützt aber nichts :(
das shell-command wird ausgeführt, daran kann es also nicht liegen... nur die Soundkarte kann/darf scheinbar nicht benutzt werden
Liebe Grüße
Kamil
Matthieu
03. Nov 2008
Nein so war das nicht gemeint. Wenn du über die Konsole etwas machst, dann tust du das als root. Wenn du über den DSM etwas machst, dann läuft das auch über einen Webserver dessen Rechte als root gesetzt sind. Die Webstation (alles unter web) läuft aber unter einer weiteren Instanz mit deutlich weniger Rechten (nobody). itaris Paket hilft nur, wenn du etwas direkt in den DSM integrierst und somit als root ausführen lässt. Es beseitigt ein paar Einschränkungen des root- (sys-) Apachen.
MfG Matthieu
Kamil
23. Jan 2009
verstehe
aber welche Einschränkung greift hier?
ich habe in /usr/syno/etc/php.ini eingestellt, dass ich Shell-Commands ausführen darf, normalerweise darf man das ja auch nicht
was muss ich einstellen, damit die Webstation die Soundkarte benutzen darf? irgendeine Idee?
Liebe Grüße
Kamil
Kamil
23. Jan 2009
ok, ich habe das Skript jetzt mal in das Verzeichnis von itaris Admin-Tool kopiert und dann aus ihm heraus über den Browser aufgerufen und damit funktioniert die Soundausgabe (@Matthieu: das hast du vorhin gemeint, oder?)
jetzt wäre nur noch interessant, welche Einschränkung hier greift, sodass es über die normale Webstation nicht funktioniert
Liebe Grüße
Kamil
Matthieu
03. Nov 2008
Ich glaube das wird irgendwo ganz tief liegen. Auch daran was zu ändern wäre wohl nicht so vorteilhaft.
Ich würde einfach die Datei mit dem Sys-Apachen unterjubeln falls das geht (@itari?) und dann von der Jukebox aufrufen lassen.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Wenn die Jukebox nicht mit dem sys-Apachen laufen soll - und das wäre in meine Augen ein Sicherheitsrisiko - dann bleibt nur die Möglichkeit, einem unter 'root' laufenden Server die Ausführung des mplayers unterzujubeln. Im Moment fällt mir dazu der "at" ein (IPKG), welche ähnlich wie der crond Aufträge entgegen nehmen kann, und sie zu einem Zeitpunkt X ausführt. Der Zeitpunkt X kann auch 'now' (also unverzüglich) sein.
Itari
Kamil
23. Jan 2009
du meinst, wenn ich aus einem PHP-Skript, welches nicht unter root läuft, einen at-Befehl absetze, dann wird dieser unter root ausgeführt?
Liebe Grüße
Kamil
itari
15. Mai 2008
Wenn ich das so von dir lese, dann bezweifle ich das irgendwie :D Denn eigentlich wäre das auch eine Sicherheitslücke. Dann bleibt wohl nur die Variante übrig, die Jukebox wahlweise auch über den sys-Apachen laufen zu lassen für all jene, die direkt neben der DS sitzen und sich über USB berieseln lassen wollen. ;)
Itari
