Space on System Volume [Root] was reaching the limit
Mimetz
16. Jan 2008
Hallo Leute,
habe ein ähnliches Problem wie Jens und bitte hier um Unterstützung:
Zitat:
Zitat von Jens Beitrag anzeigen
ich bräuchte mal fachkundige Hilfe...
Habe eine DS207+ mit SSODS Paket.
Gestern kam ich nicht mehr auf die Ordner meiner DS207+ (von Windows gemapt). Es wurde ein Benutzername und Passwort abgefragt, allerdings wurde keines meiner Nutzer/PW akzeptiert. Aufs Webinterface und Filestation kam ich, aber keine Möglichkeit, Daten auf den Windoofsrechner zu ziehen bzw zuzugreifen. Ich bin dann über eine Fehlermeldung im Protokoll gestolpert, die lautete "space of system volume (root) has reached the limit". Ich habe dann über die shell versucht, Dateien zu finden, die definitiv unnötig sind, z.B. eine syno....bootstrap Installationsdatei. Nach löschen dieser Datei funzte alles wieder wie es sollte.
Da bin ich ja erstmal glücklich, aber kann mir jemand sagen, wie ich die Kapazität dieses root Verzeichnis bzw, den Belegungsgrad sehen kann und welche Dateien noch zu löschen sind, denn irgend was scheint ja da am Anschlag zu sein. Bin kein Linux Held wie man sieht...Vielen Dank bereits jetzt!
Jens
Habe eine DS406e die seit Januar wunderbar funktioniert. Zugriff über XP Notebook & WLAN einwandfrei. Seit einigen Tagen kann ich keine Dateien mehr löschen. Nachdem Reboot nicht geholfen hat, habe ich per Shell nach der Usache gesucht. Gefunden: 100% belegte Platte. Nach Prüfen der Logfiles gibt es seit >50 Tagen eine Fehlermeldung, dass root an sein Limit kommt.
Ich habe keine Ahnung was die Ursache ist, habe nach alten Threads im Forum gekuckt. Leider hat mir das nicht bei der Suche nach dem Verursacher geholfen. Habe erstmal mein Volume1 umounted und folgende Infos zusammengestellt:
CubeStation> du / -d 1 h
1392 /bin
12 /dev
436 /etc
344 /etc.defaults
4 /initrd
79888 /lib
4 /lost+found
4 /mnt
66258 /proc
8 /root
2344 /sbin
0 /sys
100 /tmp
513464 /usr
159612 /var
60 /var.defaults
4 /volume1
4 /volumeUSB1
823950
CubeStation> ll
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 23 14:48 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 23 14:48 ..
-rw-r--r-- 1 root root 3 Jul 29 2007 .mkcert.serial
-rw------- 1 root root 1024 Jul 29 2007 .rnd
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 19 2009 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 19 2009 dev
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Sep 23 14:48 etc
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Jan 19 2009 etc.defaults
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 13 2009 initrd
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Jan 19 2009 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jan 19 2009 linuxrc -> bin/busybox
drwx------ 2 root root 4096 Jan 13 2009 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 13 2009 mnt
dr-xr-xr-x 77 root root 0 Jul 6 1976 proc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 19 2009 root
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 19 2009 sbin
drwxr-xr-x 9 root root 0 Jul 6 1976 sys
drwxrwxrwt 3 root root 460 Sep 23 15:10 tmp
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jan 19 2009 usr
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 23 14:48 var
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Jan 19 2009 var.defaults
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 13 2009 volume1
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Feb 1 2009 volumeUSB1
CubeStation>
Wo kann ich weitersuchen?
NB: im Syslog kommt immer wieder die Fehlermeldung, dass ein Bad Sector korrigiert wurde - ist leider immer der selbe Bad Sector. Kann das damit zusammen hängen?
Vielen Dank
Mike
Matthieu
03. Nov 2008
itari
15. Mai 2008
Ich würde mir die beiden Verzeichnisse /usr und /var anschauen, da habe ich erheblich kleinere Werte beim du ... vielleicht ist da eine Anwendung, die nicht aufräumt oder ein symbolischer Link nicht ok ....
Itari
Mimetz
16. Jan 2008
ich bin einen Schritt weiter.... der installierte Twonky 4.4.9 hat etwas viel LOG-Einträge generiert. Hab' das Logfile gelöscht und lasse weniger protokollieren.
Nach Löschen & reboot bin ich auf 58% diskusage von root.
Leider kann ich die Laufwerke von Windows nicht mounten - mein User wird nicht mehr anerkannt. Ich probiere mal den User zu löschen und neu anzulegen.. mal sehen.
Danke & Gruß
Mike
