Speicher Manager Erneut Synchronisieren
DrFreeze
01. Aug 2015
Hallo Zusammen,
Meine DS15play (DSM 6.13.15152) synchronisiert sich oft erneut. Das dauert (obwohl zurzeit nur 2 1TB HDs im Hybrid Raid verbaut sind) extrem lange (2 Tage) und in dieser Zeit kann das NAS kaum benutzt werden, da die Performance im Eimer ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich
a. den Prozess beenden kann
b. dafür sorgen kann, dass dieser nicht mehr automatisch gestartet wird?
Herzlichen Dank und Gruss
Fusion
06. Apr 2013
Das sollte gar nicht vorkommen im Normalfall.
Hast du ein Screenshot von den Speichermanager Details unter Volumes und HDD/SSD?
DrFreeze
01. Aug 2015
Hallo Fusion,
Ja, kann ich. Sieht jedoch alles ganz normal aus meiner Meinung nach
Fusion
06. Apr 2013
Interessant ist jetzt was unter Volume steht, besonders in dem Fall den du erwähnst.
Wenn kein btrfs scrubbing oder anderes per Aufgabenplaner gesetzt wurde oder von Hand ausgeführt wird, sollte hier niemals ein Synchronisierung irgendeiner Art stattfinden (von der ersten/initialen mal abgesehen)
DrFreeze
01. Aug 2015
Richtig den Volume Screenshot, hatte ich vergessen...
Das dauert an die 2 Tage und kann nicht abgebrochen werden. Ein Restart des NAS führt dazu, dass der Prozess einfach dort weitermacht wo er aufgehört hat.
In der Systemmeldungen geht übrigens noch hervor, dass das NAS nicht ordnungsgemäss abgeschaltet worden ist vor 2 Tagen. Mir ist da nichts bekannt, aber vielleicht hatten wir einen Stromausfall.
Fusion
06. Apr 2013
Und das ist zwischendrin immer komplett fertig, oder startest du die DS immer mal wieder bevor der Prozess durchgelaufen ist?
btrfs scrubbing kann es schon mal nicht sein bei ext4 als Dateisystem.
Musst mal schauen, was es bei dem ext4 Raid Volume unter Bearbeiten oder Verwalten für mögliche "Prüfungen" gibt.
Dann würde ich als nächstes ein Blick auf die SMART Wertetabelle der Platten werfen.
Wenn man dort auch nichts auffälliges sieht, könnte noch ein elektrisches Problem / Stecker-Kontaktproblem eine mögliche Ursache sein.
Darüber hinaus fällt mir grad nichts passendes ein. Aber es gibt ja noch mehr Kompetenz hier im Forum.... mal abwarten.
DrFreeze
01. Aug 2015
Vielen Dank erstmal.
Bezüglich Tests habe ich nicht viel gefunden. Einzig einen S.M.A.R.T Test gibt es. Aber hier steht ja schon alles auf grün.
Nochmals Dank und Gruss
Fusion
06. Apr 2013
Zwei Register weiter rechts beim Integritäts-Status gibt es auch eine Seite mit Smart Werten in Tabellen-Form. Das ok/grün in der Übersicht im ersten Register sagt leider nicht genug aus.
ottosykora
17. Apr 2013
habe in Betrieb eine ds416slim, bei der war es genau so.
Nach viele Ärger und Tests habe ich festgestellt, dass der Slot 1 der DS einen Defekt (wackel oder so was) hat.
Bei mir ist die Platte 1 sehr oft wieder in den Repair etc gekommen.
OK, DS416slim hat 4 Slots, die Platte 1 in den Slot 3 gesteckt, und nun ist Ruhe.
Die DS416slim ist etwa 6 Monate in Betrieb.
Das ist halt so wenn heute auch solche Sachen Rohs also Bleifrei gelötet sind.
