Kamera Konfiguration Speicherbedarf bei verschiedenen codecs
loetlampe
25. Okt 2013
mir ist aufgefallen, dass meine Kameras, die mit dem H.265 codec ihr Material komprimieren, doppelt so viel Speicherplatz für dieselbe Anzahl an Aufnahmen verwenden, als meine andere Kamera, die in H.264+ komprimiert und sogar noch Audio aufzeichnet. Beide haben dieselben framerates und Qualitätseinstellungen. Wie ist das zu erklären? Und sollte man generell immer auf das neuste gehen, was die Kamera anbietet? Die die grade H.264+ macht, könnte auch H.265+.
Hat sie vielleicht mehr Aufnahmen gemacht?
loetlampe
25. Okt 2013
Habe ich anfangs ja schon geschrieben, die Anzahl ist gleich. Sind alle auf Bewegungserkennung im selben Raum.
Jim_OS
05. Nov 2015
Rede wir hier von identischen Hikvision Kameras mit identischen Firmware-Versionen? Falls ja kann das nicht sein, sondern dann muss es einen Unterschied bei den Einstellungen geben. Sofern es sich um unterschiedliche Kameras handeln sollte kann das natürlich sein, denn jeder Hersteller implementiert die Codec unterschiedlich (Stichwort: Levels und Tiers).
Das kann man pauschal nicht beantworten, sondern das hängt auch davon ab wie gut ein Hersteller welchen Codec implementiert hat und womit/wofür die Aufnahmen genutzt werden. Wenn ich also eine Aufnahme mit z.B. H.265 machen lasse wird diese ggf. stärker komprimentiert und benötigt weniger Speicherplatz, nur nutzt mir das herzlich wenig wenn dann z.B. die Software x,y, oder z oder z.B. mein TV diese Aufnahmen nicht abspielen kann.
loetlampe
25. Okt 2013
Sind alles 4K Kameras von Hikvision, zwei verschiedene Modelle allerdings. Aber dass beim gleichen Hersteller, bei denselben Einstellungen der Speicherbedarf so eklatant abweicht, obwohl der neue codec benutzt wird, wundert mich eben sehr.
Jim_OS
05. Nov 2015
Das eine H.265 Aufnahme den doppelten Speicherplatz einer H.264 Aufnahme benötigt ist schon eher ungewöhnlich, insbesondere wenn es sich beides um Hikvision Kameras handelt. Ich vermute doch eher das es Unterschiede bei den jeweiligen Voreinstellungen für die Aufnahmen gibt. Aber wenn Du das zu 100 % ausschließen kannst liegt die Vermutung nahe das Hikvision bei den unterschiedlichen Kamera-Modellen den H.265 Codec unterschiedlich implementiert hat bzw. nutzt. Wie gesagt auch das ist möglich.
