Speichererweiterung einer DS1515+
Das Original
02. Aug 2014
Hallo Gemeinde,
ich habe mir 8GB Kingston RAM gekauft und möchte nun meine DS1515+ damit ausrüsten. Sprich die 2GB entfernen und die beiden neuen Riegel einsetzen. Wie muß ich vorgehen und auf was muß ich acht geben? Kann mir vielleicht jemand raten? Ich Danke schon mal im Voraus.
Das Original
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Einfach DS auschalten und Stecker ziehn! das Gehäuse abnehmen (5 Schrauben lösen). Den äußeren Slot erreichst du einfach, der innere ist nicht ganz so einfach zu erreichen, am besten dreht man dazu die DS so, dass der Slot waagerecht vor einem liegt! Zuvor noch die 5 Hot Swap Einschübe entfernen! Dann fummelt man den Ram dort rein. Man muss sich ein wenig Zeit dafür nehmen. Sollte dabei nicht rumhetzen und möglichst ruhige Finger haben! Danach Gehäuse wieder drauf! Danach freuen! Ich würde jedoch empfehlen gleich 16 GB zu verbauen, dann braucht man die Aktion nicht zweimal machen! ;)
Es gibt auch youtube Videos dazu!!!
frankyst72
01. Jun 2015
genug anschauliches Material https://www.youtube.com/results?search_query=ram+ds1515
8GB reicht auch! :D Mein RAM langweilt sich nur rum ^^ Ggf. wäre äber ein 8 GB-Riegel sinnvoller gewesen, ein zweiter 8 GB-Riegel ist dann bei Bedarf einfach und schnell dazugepackt später wenn wirklich benötigt.
Iarn
16. Jun 2012
Ich würde bezweifeln, dass Dein RAM sich langweilt. DSM zeigt bei der RAM Auslastung in der Übersicht nur den von System und Programmen reservierten RAM an, nicht den I/O Cache. Der wird erst angezeigt wenn man sich die Speicherauslastung explizit anzeigen lässt.
Und genau hier ist der Vorteil von viel RAM in einer Diskstation. Die Platten werden seltener aber dafür mit größeren Paketen bemüht.
Andy+
25. Jan 2016
Es ist wie beim Windows-PC, je mehr, je besser, ich kann das nur bestätigen. Dennoch kommt es auf die Anwendungen an, die laufen. Wer nur die Syno-APP´s verwendet, kommt oft auch mit dem Standard aus. Als Beispiel nehme ich aber mal BTsync, mit welchem ich rund 40 Verzeichnisse und einige hundert GB verwalte. Allein damit ist 1-2 GB RAM weg. Vergleichweise ist die Synology Cloudstation oder Syncthing jedoch auch nicht besser. Und so habe ich noch ein paar APP´s die RAM brauchen.
Insgesamt ist Speicher aber immer gut. wenn Du 2x8GB hast und liegt sonst bloß rum, würde ich die auch verbauen, es läuft einfach runder.
