Speichererweiterung?
cMatze76
06. Jun 2024
Könnte man, wenn irgendwann die 2x 4TB zu klein sind, einfach eine 4TB Platte rausnehmen und z.B. durch eine 10 TB Platte ersetzten und nachdem die 4TB von der verbliebenen Platte gespiegelt sind, die verbliebene 4TB Platte ebenfalls ersetzen? Oder müssen die Platten zwingend gleich groß sein?
Viele Grüße
Matthias
Wie ist der Speicherpool eingerichtet, SHR/RAID1?
Du kannst mit größeren HDD ersetzen, allerdings bekommst du erst auch mehr verfügbaren Speicherplatz, wenn beide HDDs auf 10 TB getauscht sind.
Edit: Es würde das Beantworten erleichtern, wenn man wüsste welches NAS du hast und wie es eingerichtet, bzw. ausgestattet ist. Eine Signatur ist hierzu hilfreich, z.B. DS224+, 2 x 4 TB RAID1 SHR, DSM aktuell.
cMatze76
06. Jun 2024
Ich bekomme heute meine ds224+ und würde dort erst einmal 2 vorhanden 4TB als RAID 1 verbauen.
Mit ist schon klar, dass ich dann zukünftig 2 gleich große Platten verbauen muss. Mir ging es nur um den Übergangszeitraum, wie die Daten kopiert werden
Dann passt ja meine Antwort.
Reaktionen: cMatze76
Gagac
08. Mai 2019
Am besten errichtest du einen SHR-Speicherpool. Da kannst du auch verschieden große HDDs verbauen und genau nach deinem Szenario in Post 1 vorgehen.
Reaktionen: dil88
cMatze76
06. Jun 2024
so richtig verstanden habe ich das noch nicht mit dem SHR Speicherpool. Mein Ziel ist es auch bei defekt einer Platte noch auf alle Daten zugreifen zu können. Ich bräuchte doch dann mehr Festplatten als nur die zwei verbauten, oder?
SHR steht für Synology Hybrid RAID, das ist einfach nur ein Oberbegriff. Bei zwei Platten hast Du damit ein RAID-1, bei mehr als zwei Platten RAID-5 oder eine Kombination aus RAID-1 und RAID-5. Für zwei Platten ist es relativ egal, ob Du RAID-1 oder SHR verwendest. SHR erlaubt Dir lediglich, die Kapazität bereits mit zwei größeren Platten zu erweitern, mit RAID-5 müssen alle Platten getauscht werden. Falls Du die Platten 'mal in eine größere DS migrieren solltest, bist Du mit SHR flexibler.
cMatze76
06. Jun 2024
ok, danke für die Erklärung. Also entspricht bei 2 Platten das SHR dem Raid 1, bietet nur mehr Möglichkeiten.
Wie meinst du das mit der Möglichkeit "die Kapazität bereits mit zwei größeren Platten zu erweitern"?
Ich bleibe definitiv bei der DS224+ mit zwei Platten, möchte nur zukünftig bei Bedarf die Kapa erhöhen. Zu erst eine Platte tauschen, warten bis der Inhalt der anderen gespiegelt ist und dann die andere Platte nachziehen.
Wenn Du beispielsweise vier Platten hast, erhöht sich bei SHR die Kapazität bereits, wenn Du zwei Platten durch größere ersetzt, bei RAID-5 musst Du dafür alle vier Platten gegen größere tauschen. Ist für Dich aktuell also kein Thema.
