DSM 6.x und darunter Speicherkapazität nachträglich verringern
Quilmes
27. Feb 2015
mir stellt sich aktuell die Frage, ob ich nachträglich (also quasi im laufenden Betrieb) auch die Speicherkapazität meiner DiskStation durch permanentes Entfernen einer Festplatte herabsetzen kann?
Ich habe eine DS415play, bestückt mit mit folgenden Platten: (2GB/6GB/2GB/2GB) im SHR
Mein Problem ist nun, dass offenbar Slot 2 (nicht die darin befindliche Festplatte) in irgendeiner Form defekt ist. Die aktuelle Platte ist dort nun schon die zweite Platte, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen fehlerhafte Sektoren produziert. Inzwischen wird auch der SMART-Test als nicht bestanden angezeigt. Ich möchte daher eigentlich Slot 2 zukünftig frei lassen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Platte zu entfernen, ohne dass System komplett neu aufsetzen zu müssen?
Viele Grüße
Quilmes
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der DSM bietet dazu keine Möglichkeit, nein. Da geht es immer nur in eine Richtung, und die heißt "Aufrüsten".
Hast du denn schon einmal die Konakte in Schacht 2 kontrolliert? Ggf. gesäubert? Oft steckt auch eine Platte einfach nicht richtig in der Verbindung.
Quilmes
27. Feb 2015
Offen gestanden nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin da leider technisch auch Laie und wüsste gar nicht so genau, worauf ich dabei achten müsste.
Platte 'rausnehmen, Kontakte prüfen und ggfs. säubern, Gehäuse auspusten und Platte wieder so einbauen, dass sie sauber und fest sitzt. Wenn das nichts bringt, könntest Du die Platte einmal im Rechner mit Herstellersoftware durchchecken lassen. Wenn sie dann immer noch Fehler in der DS wirft, dann kannst Du es nur nochmal mit einem Austausch probieren oder musst das Volume mit den verbleibenden Platten neu aufsetzen, was ein Backup der Daten voraussetzt.
Frogman
01. Sep 2012
Und das Ganze bei ausgeschalteter DS ;)
