+-Serie Speicherplatz fehlt
powder8
21. Jul 2011
Hy,
ich brauche mal etwas Hilfe.Auf meiner DS1513+ fehlt mir Speicherplatz. Leider kann ich nicht feststellen wo hier die Dateien liegen.
Hier mal df
Filesystem       1K-blocks        Used Available Use% Mounted on
/var               2385528      922712   1344032  41% /usr/local/zarafa-licensed/var
/tmp               2021268       22832   1998436   2% /tmp
/run               2021268        4468   2016800   1% /run
/dev/shm           2021268           0   2021268   0% /dev/shm
none                     4           0         4   0% /sys/fs/cgroup
/dev/bus/usb       2017372           4   2017368   1% /proc/bus/usb
/dev/drbd-md2  15485967904 15413035276  72813844 100% /volume1
Hat jemand ein Idee?
Falls Du die Cloud Station nutzt, sollte der Platz durch Deinstallation wieder zur Verfügung gestellt werden. Alternativ könntest Du die Anzahl der Versionen auf 0 setzen. Ich bin aber nicht sicher, dass das unmittelbar Abhilfe schafft.
powder8
21. Jul 2011
Hy,
vergessen, die CS ist nicht aktiviert.
Ok, dann musst Du Dich durch auf einer Shell (z.B. mit einem Utility wie putty) durch den Verzeichnisbaum unter volume1 hangeln. Verwende dafür den Befehl:
du -xd 1 /volume1
und erweitere den Pfad dann immer um das Verzeichnis, in dem der Speicherplatz belegt wrd, bis Du die Ursache gefunden hast. Den Inhalt eines Verzeichnisses kannst Du Dir mit dem Befehl ls ausgeben lassen. Im Wiki findest Du eine Einführung in die Shell.
powder8
21. Jul 2011
Hy,
danke.
Hier scheint der Fehler zu sein .
7722446028	/volume1/@cloudstation
7713500488	/volume1/@cloudstation/@sync
7015292152	/volume1/@cloudstation/@sync/repo
4	/volume1/@cloudstation/@sync/log
4	/volume1/@cloudstation/@sync/rm
696913428	/volume1/@cloudstation/@sync/delta
19392	/volume1/@cloudstation/@sync/node_delta
7713502324	/volume1/@cloudstation/@sync
wenn ich CS deaktivieren möchte, dann kommt :
Wo / wie beende ich CS und lösche den ganzen Mist?
Da liegen TimeMachine Backup. Keine Ahnung warum.
Danke und Gruss
Frogman
01. Sep 2012
Deaktivieren hilft da nicht. Erste Stufe wäre, die Anzahl der Versionen auf Null zu setzen - ansonsten zweite Stufe ist die komplette Deinstallation des Pakets.
... wie ich in Beitrag 2 bereits geschrieben hatte. :)
powder8
21. Jul 2011
Hy,
@all
vielen Dank für die Hilfe.
CS war auch deaktiviert, keine Ahnung warum das dann plötzlich aktiv wurde.
Aber egal, deinstalliert und alles läuft.
Jetzt kommt bei df jedoch diese Meldung
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/var            2.3G  903M  1.3G  41% /usr/local/zarafa-licensed/var
/tmp            2.0G   23M  2.0G   2% /tmp
/run            2.0G  4.4M  2.0G   1% /run
/dev/shm        2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
none            4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
/dev/bus/usb    2.0G  4.0K  2.0G   1% /proc/bus/usb
/dev/drbd-md2    15T  7.2T  7.3T  50% /volume1
sh: getcwd: No such file or directory
Was bedeutet
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
vermutlich warst Du noch im Pfad der Cloud-Station und das Verzeichnis wurde inzwischen gelöscht, einfaches cd und Du bist wieder in /root.
