DSM 7.2 Speicherpool fehlerhaft, Alle Platten sind OKAY
rottenbacher
29. Apr 2010
ich bekomme die Meldung das der Speicherpool 1 fehlerhaft ist.
Alle Platten sind aber OKAY!
Es handelt sich um eines DS1812 mit 7 Platten im Hybrid RAID Verbund.
Wenn ihr noch Infos braucht, stelle ich die gerne zur Verfügung.
Was kann ich prüfen oder unternehmen?
mit bestem Dank im Voraus
Gruß Klaus
Poste bitte mal die SMART Werte, keinen Test machen, siehe Signatur.
Kannst du mal schauen, was "cat /proc/mdstat" auf der Konsole (ssh) ausgibt? Ansonsten wären mal die Smart-Werte aller Platten interessant (s. #2)
rottenbacher
29. Apr 2010
Seek Error Rate von Platte 1 sieht schlimm aus. Warum aber Status alles in Ordnung?
Was ist mit den Werten ab 193?
Reaktionen: dil88
Platte 1 ist eine Seagate, deshalb die hohen Werte für ID 1 und 7. Die übrigen Werte sehen aus meiner Sicht ok aus, aber es fehlen viele, wie @ctrlaltdelete ja schon angemerkt hat. Bei Platte 1 die Werte größer ID 187.
rottenbacher
29. Apr 2010
Mit der Konsole kenne ich mich leider nicht gut aus und habe das schon ewig nicht mehr gemacht.
Die DS1812 steht bei meiner Tochter in der Wohnung. (also Remote). SMART Werte (die erste Seite habe ich hier eingestellt)
Scroll mal runter pro HDD und poste die restlichen Werte.
HDD07 SMART ID 199 ist das Problem, die würde ich tauschen.
Weil SMART Werte Interpretationssache ist und DSM das nicht kann.
Ja, davon gehe ich aus.
Wobei ID199 bei Laufwerk 7 auch einfach nur etwas Staub an den Kontakten sein könnte. Hauptsache, der Wert steigt nicht weiter.
"cat /proc/mdstat" wäre wirklich hilfreich. Schau aber bitte auch mal in das Laufwerks-Protokoll im Protokoll-Center, ob da irgendwelche Fehler auftauchen.
Reaktionen: Benie und dil88
Ich würde sie auch noch nicht tauschen und beobachten. Kommt halt darauf an, ob neue Sektoren zugewiesen werden können, oder ob es noch mehr werden.
Auf jeden Fall regelmäßig kontrollieren, sollte man das schon.
Wo sind fehlerhafte Sektoren?
Hast recht, mit 197, in der Zeile verwechselt,
matis1
07. Okt 2018
Vielleicht ist es ja blöd, aber bei mir war das Netzteil defekt, hat immer zu Abstürzen geführt und genau deine Symptome gezeigt....
