Speichertest bleibt hängen!
maegi64
05. Feb 2012
Hallo Leute,
hab seit kurzem eine DS212j. Bin eigentlich toll zufrieden und läuft auch alles ordentlich.
Doch letzhin wollte ich einmal einen Speichertest durchführen. Dieser bleibt nun einfach bei 99.88% hängen. Dies schon seit 2 Tagen. Der Test wird ganz einfach nicht abgeschlossen.
Deshalb kann ich mich auch nicht mehr über den Assistenten anmelden. Sondern nur über den Browser mittels Eingabe meiner Adresse.
Was kann ich tun ? Wie kann ich den Speichertest evtl. abbrechen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Wäre froh um jeden hilfreichen Tipp.
Hier noch ein Bild dazu:
Danke und Gruss
Markus
rauppe31
06. Jun 2011
Hast du die DS schon mal neugestartet?
maegi64
05. Feb 2012
Ja hab ich gemacht.
Hat nichts gebracht. Weiterhin das gleiche Bild.
itari
15. Mai 2008
Ist das der RAM oder der Plattentest?
Itari
maegi64
05. Feb 2012
So wie ich das sehe ist das der Speicherauslastungstest.
itari
15. Mai 2008
also RAM??? dann wende dich an den Synology-Support (siehe meine Signatur). Es gab schon bei manchen DiskStations Probleme mit dem RAM-Test (und mit dem RAM, deswegen wurde ja der Test überhaupt eingeführt). Eventuell haben die einen überarbeiten Speichertest für dich ... alternativ, wenn das RAM defekt sein sollte, werden sie dir sagen wie du weiter verfahren sollst (Austausch usw.) Es mag jetzt etwas ärgerlich sein, aber besser du findest jetzt heraus, was Sache ist, als dass du irgendwann bei wichtigen Daten auf einem einen Verlust hast, weil die DS einfach stehen bleibt.
Itari
JanuschM
22. Mrz 2012
Hat sich hier was getan ? Habe gerade die DS212j bekommen ... Installiert und direkt Speichertest und jetzt hängt er auch bei 99,88 % .-(((
Master Luke
21. Aug 2011
Hallo Zusammen,
Das geht mir mit den 99,88% genauso.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?28367-Pimp-my-DS109
Ich kann allerdings nach dem Test auf meine DS109+ per Browser zugreifen und die LEDs zeigen "normal" an. Aber es gibt keine (Fehler-)Meldungen o.ä.
Tippe ich auf "Suche" im Assistenten, ist alles normal. Weiterhin keine Meldung o.ä.
edit: habe den Test mit meiner DS109 gemacht und das Gleiche verhalten. Nur eben, dass er bei 99,99% stehen bleibt und ebenfalls keine Meldung aus gibt. Danch bootet die DS neu und alles ist wieder normal verfügbar.
