Speicherverbrauch
mv90
08. Dez 2016
habe mir eine zweite Synology geholt. Mein Ziel war dabei beide synchron zu halten. Habe nun die Cloud Station runtergeladen. Synchronisation zwischen den beiden Geraeten lief so einigermasen. Den 300Gb Ordner hat er irgendwie nicht komplett synchronisiert. Schon mal murks. Aber das ist ein anderes Thema.
Das lustige, Zaehle ich alle freigegebenen Ordner zusammen, komme ich auf 400Gb. Referenz Synology 600Gb. Es fehlen da also 200Gb. die Daten sind wirklich nicht vorhanden. Allerdings, wird mir im Speichermanager knappe 800Gb als verwendet angezeigt. Wie kann so etwas denn sein?
Ich antworte mir mal selbst. Das finde ich totaler Blödsinn von Synology. Er kopiert die Daten auf die 2. NAS. Dabei wird die Datei normal übertragen und der Speicherplatz der Datei belegt. Zusätzlich wird der Speicher aber auch nochmals durch den Cloud Station Server belegt. Somit ist mein Speicherverbrauch so verdammt hoch. Frage mich allerdings welchen Sinn das ergibt. Normalerweise sollte er doch nur in der Cloud Station eine Versionierung machen, wenn die Datei auch wirklich ersetzt wird. Denn jetzt habe ich lediglich doppelter Speicherverbrauch mehr aber auch nicht.
Gibt es eine andere Möglichkeit, beide NAS Systeme synchron zu halten?
Wenn Du die Cloud Station mit Versionierung mit Ext4 als Filesystem nutzt, dann werden die Daten einmal im Filesystem und mindestens einmal in einer Versionsdatenbank gehalten. Du hast also mindestens den doppelten Platzverbrauch. Warum Daten fehlen, kann ich nicht erklären. Ggfs. einmal die Rechte überprüfen.
mv90
08. Dez 2016
Danke für die Antwort. Habe die Versionierung einmal raus genommen. Jetzt teste ich das ganze nochmal mit dem Speicher.
Also an den Rechten kann es nicht liegen, dass er die Dateien nicht synchronisiert hat. Ebenfalls nicht am Datentyp (,jpg). Ordnerebene schliese ich mit 3 Ordnern auch einmal aus.
