+-Serie SRST failed (errno=-16)
qbertl
10. Sep. 2012
Kann mir jemand sagen, was das zu bedeuten hat:
ata1: device plugged sstatus 0x123
ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
ata1: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
ata1: SError: { PHYRdyChg DevExch }
ata2: wake up from deepsleep, reset link now
ata2: device plugged sstatus 0x123
ata2: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
ata2: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
ata2: SError: { PHYRdyChg DevExch }
ata1: SRST failed (errno=-16)
ata1: SRST fail, set srst fail flag
ata1: link reset sucessfully clear error flags
ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessable.
ata2: SRST failed (errno=-16)
ata2: SRST fail, set srst fail flag
ata2: link reset sucessfully clear error flags
ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessable.
Stimmt da etwas nicht mit meinen Fetplatten, oder ist das normal?
Viele Grüße
qbertl
Was sagen denn die SMART Werte der HDD(s)?
Ja also der Schnelltest zeigt Zustand Normal an.
Ich habe 2 neue 3TB Platten von Seagate in der DS212+ und habe das System neu installiert, bzw das update auf die neuste Version gemacht. Vor dem neu aufsetzen hatte die Diskstation die Festplatten auch geprüft, hatte Stunden gedauert.
Habe allerdings auf RAID verzichtet und beide Platten als ein Volume zusammengefasst.
In der Kompatibilitätsliste sind die Platten aufgeführt.
Der Deepsleep Mode scheint bei mir zu funktionieren.
Habe nur die Sorge, nicht daß die Platten einen Schuß haben und eventuell irgendwann ausfallen.
Soll ich mal einen extended Test mach? Das dauert aber dann bestimmt wieder Stunden
Und was bedeutet : supports DRM functions and may not be fully accessable ?
Viele Grüße
qbertl
Die Meldung kommt vom Kernel.
Wenn ich Sie richtig verstehe, versucht das System die Platten aus dem Ruhezustand wieder aufzuwecken und ins System einzubinden (mappen).
--Ab hier fange ich an zu schätzen--
Ich glaube eher nicht, dass es sich direkt um ein Hardwareproblem handelt. Ich vermute hier eher eine Inkompatibilität des Kernels mit den Festplatten, die nur noch nicht aufgefallen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Festplatten den gleichen Fehler produzieren (ata1 und ata2) ist meiner Meinung nach sehr gering. Im englischen Syno Forum wurde das gleiche geschrieben, nur dass dort lediglich der Schlafmodus nicht funktioniert hat.
Die Frage ist, da ich Hardwaredefekt eigentlich ausschließen würde, hat es überhaupt irgendeine Auswirkung. Bootvorgang langsamer, Read-Write-Rate verändert, Datenfehler beim lesen, komisches Laufgeräusch, sonstige Auffälligkeiten...
Ist das Problem denn schon vor dem Umbau gewesen? Eventuell ist es ja kein Problem der HDD sondern des SATA-Interface der DS?
An deiner Stelle würde ich mich mit dieser Fehlermeldung mal direkt an Synology wenden.
Die können das vermutlich besser prüfen. Aber direkt beängstigt wäre ich glaube erst einmal nicht.
Ok,
Eventuell hast Du Recht, daß vielleicht die Platten mit dem Controller nicht passen,..
Ich habe noch meine alten Platten mit 1 TB, kann ich die einfach mal wechseln, obwohl ich mit den neuen Platten auf dem aktuellem DSM 4.2 bin?
Dann könnte ich mir noch mal das Logfile anschauen.
Auffälligkeiten sind mir im Moment noch nicht aufgefallen, Ruhezustand geht wohl, wobei irgendwann mal Nachts, oder nach 4 Stunden etc. irgenwann immer mal die Diskstation aufwacht, warum auch immer.
Die neuen Platten sind wohl 24/7 ausgelegt, vielleicht liegts daran.
Oder muß man die noch konfigurieren?
Grüße
qbertl
