SSD Cache mit verschieden großen SSDs?
vater
14. Mrz 2014
Bei mir werden perspektivisch zwei NVMe SSDs frei. Damit würde ich gerne einen SSD Schreib-/ Lese-Cache aufbauen. Hat jemand schon mal Erfolg mit zwei verschieden großen SSDs gehabt? In der Doku und der Suche hatte ich keinen Erfolg.
Natürlich würde nur der gemeinsame Speicher genutzt werden können. Aber das wäre ok. Also aus einer 100GB und einer 200GB NVMe würde dann ein 100GB R/W Cache und 100G blieben ungenutzt.
Ronny1978
09. Mai 2019
Hallo vater,
welche Anwendungen/Dienste hast am Laufen. Ich hatte 2 Jahre lang einen SSD Cache im Einsatz. Es greifen gleichzeitig ca. 5 Nutzer auf Dateien zu. Der Erfolg bzw. Nutzen war nur minimal. Ich hatte ein RAID 1 auf 2 256GB Korrektur 500 GB Ironwolf Nvme SSD. Der Cache war sehr schnell voll. Im Moment habe ich die 2 SSD's in ein Volume gewandelt und dort VMM laufen. Das wird aber, aufgrund meiner Erstellung eines Promox Server, aber auch wieder geändert. Ich lagere derzeit fast alles wieder von der DS918+ zum Proxmox aus. Dieser ist viiiieeeel schneller ;). Die DS918+ dient danach fast nur noch als Datengrab.
Mit den 100GB aus deinem RAID SSD Cache wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen. Ich würde dir raten: Nutz diese anders, als einen SSD Cache. :) Die Erwartungen an den Geschwindigkeitsvorteil sind hier wahrscheinlich zu hoch.
Iarn
16. Jun 2012
SSD Cache bringt eigentlich nur was in "großen" Umgebungen mit vielen Nutzern. Wenn in einem Betrieb mit 200 Mitarbeitern nicht dauernd der Kantinenplan von HDD gelesen werden muss, macht das schon einen Unterschied.
Bei Privatnutzung überwiegen die einmaligen oder wenige Male Zugriffe, wo der Cache nichts bringt und von der Syno einfach planlos gefüllt wird.
Ich würde die SSD auch eher als Volume einrichten, Cache bringt in deiner Umgebung wahrscheinlich nichts.
vater
14. Mrz 2014
Aaalso. Ihr habt natürlich alle Recht.. ABER.. hier geht es doch um ein Hobby! =)
Hat hier nicht mal jemand geschrieben: "Minimaler Nutzen bei maximalem Aufwand" oder so ähnlich? :)
Na ich denk noch mal drüber nach. Tatsächlich zeigt mir der SSD Ratgeber nach 24 Stunden eher ein nüchternes Bild. Aber da stand ja auch, dass er mindestens eine Woche laufen soll. Ich bin geduldig. :)
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich habe auch Hobbys, möchte aber auch dann Ergebnisse sehen. Mit 100GB ist der im Regelfall so schnell voll und der Nutzen eh so gering, dass für MICH Aufwand-Nutzen in keinem Verhältnis stehen.
Fazit: Du wird davon nix merken, außen es laufen evtl. Datenbanken. ;)
Thonav
16. Feb 2014
Auf 100GB kann man schon sehr gut eine Windows VM laufen lassen...
Ronny1978
09. Mai 2019
Jein: Du gehst hier vom SSD Volume statt Cache aus. Und auch, wenn du die Windows 10 VM auf dem SSD Volume laufen lässt, ist dann der Flaschenhals der Prozessor. Der schafft das nicht, gerade wenn dann noch was anderes läuft und der begrenzte RAM tut den Rest. ;) Ich hatte es jahrelang so laufen. Es war mir viel, warten verbunden.
Thonav
16. Feb 2014
??? Warum dann Jein??? Sicherlich ist bei der DS2421+ des TE der Prozessor nicht berauschend, halte aber die Netzwerkverbindung immer noch als den ausschlaggebenden Flaschenhals. Zudem kommt es auf die Anwendungen auf der Windows VM an. Ein MS Word läuft da sicherlich flüssig...
Wieso sollte ich einen Cache meinen?? Ich spreche von einem NVMe Volume mit 100GB, welches absolut ausreichend für eine WindowsVM sein sollte. RAM hat der TE laut seiner Signatur auch ausreichend - sollte also mehr Sinn ergeben, als unnützen Cache einzurichten.
Ronny1978
09. Mai 2019
Weil der TE bei der Themenerstellung vom Cache gesprochen hat :)
Ich meinte hier meine DS918+
Ich weiß ja nicht genau, auf WELCHE Synology er den Cache einbauen möchte. Vielleicht habe ich es auch überlesen. :ROFLMAO:
Ja, aber bei StarMoney, HomeAssistant und Lexware war das eine Qual.
