SSH: Berechtigungen / Zugriffsrechte bestimmter Verzeichnisse
big_deal
14. Feb 2020
ich melde mich innerhalb von meinem Netzwerk von meinem Ubuntu Rechner über SSH an meiner Synology an und möchte mir gerne im Terminal die Berechtigungen/Zugriffsrechte bestimmter Verzeichnisse inkl. Unterordner anzeigen lassen. D.h. welche User & welche Gruppen haben Zugriff/Berechtigungen für die Ordner. Auf der Synology sind erweitere Berechtigungen aktiviert.
Hätte da jemand einen Tipp, wie ich mir das im Terminal über SSH anzeigen lassen kann?
Vielen Dank!
stefan_lx
09. Okt 2009
du meldest dich mit ssh mit deinem admin-Account (der Syno an), also so was wie "ssh adminaccount@synoip" und Passwort-Eingabe...
Danach musst du noch mal mit "sudo -i" und erneuter Passworteingabe zu root werden...
Nur: die Berechtigungen siehst du doch auch über die GUI...
Stefan
Fusion
06. Apr 2013
Er meint denke nicht die Posix Rechte sondern jene die via synoacltool verwaltet werden.
haydibe
12. Apr 2016
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. ls -le ${path} -> rekursiv: ls -ler ${path}
2. synoacltool -get ${path} -> rekursiv: find ${path} -exec echo {} \; -exec synoacltool -get {} \;
für beide gilt: ${path} muss natürlich durch den gewollten Pfad ersetzt werden.
Die Erläuterung der gesetzten Felder bzgl. der Berechtigungen kann man synoactltool ohne Parameterangabe entnehmen..
big_deal
14. Feb 2020
Stefan
Einige Ordner sind für bestimmte User gesperrt, jedoch ist das nirgends festgehalten worden und ich müsste dann alle Ordner durchklicken. Daher die Anfrage ob das evlt. über die Konsole/SSH geht...
Danke für den Tipp, genau das habe ich gemeint. Es werden jedoch nur die Ordner in dem definierten Pfad ausgegeben. Gibt es da evtl. auch noch eine Option, dass automatisch alle Unterordner mit aufgelistet werden?
Oder z.B. welche Ordner sind für User xyz gesperrt?
haydibe
12. Apr 2016
... Gibt es da evtl. auch noch eine Option, dass automatisch alle Unterordner mit aufgelistet werden?
Genau dafür habe ich die "rekursiv" Variante mit angegeben: bei den rekursiven Varianten werden neben dem angegeben Verzeichnis auch alle Unterverzeichnisse ausgegeben.
big_deal
14. Feb 2020
Das ist richtig und auch hilfreich, jedoch wird mir alles auf Datei-Ebene aufgelistet und es dauert dementsprechend länger. Ginge die Ausgabe auch nur auf Ordner-Ebene?
Die Auflistung auf Datei-Ebene werde ich mir aber aufheben, werde es sicher mal benötigen :giggle:
haydibe
12. Apr 2016
Man könnte die Variante mir find "feintunen": find ${path} -type d -exec echo {} \; -exec synoacltool -get {} \
Mit -maxdepth n (n=Ganzzahl) könnte man die Tiefe der Unterverzeichnisse beschränken.
So richtig komfortabel wird es damit leider niemals werden...
haydibe
12. Apr 2016
Statt mit -get {} die Berechtigungen auflisten zu lassen, könnte man mit -get-param {} username (username durch den zu überprüfenden Benutzer ersetzen) konkret prüfen, ob ein Benutzer auf ein Verzeichnis (und dessen Unterverzeichnisse) zugreifen kann.
Ich habe glatte vergessen zu erwähnen, dass die Befehle als root abgefeuert werden müssen... admin Benutzer können synoacltool nicht aufrufen bzw. es wird in der Bash-Completion nicht mal aufgeführt.
big_deal
14. Feb 2020
"-type d", jetzt werden nur die Ordner aufgelistet, danke (y)(y)(y)
Die Prüfung mittels Benutzer funktioniert bei mir irgendwie nicht, oder ich gebe es falsch ein:
sudo find "Pfad" -type d -exec echo {} \; -exec synoacltool -get-param {} "username"
find: missing argument to `-exec'
sudo find "Pfad" -type d -exec echo {} \; -exec synoacltool -get-param {} \ "username"
haydibe
12. Apr 2016
Mein Fehler, es muss find ${path} -type d -exec echo {} \; -exec synoacltool -get-param {} ${username} \; sein.
Das Terminierende \; am Ende ist wichtig.
Die Variablen in ${} müssen natürlich durch die richtigen Werte ersetzt werden. Die {} dagegen sind Platzhalter, die von find je gefundenem Eintrag durch den aktuellen Pfad ersetzt wird. Im Grunde wirken die -exec wie Befehle je Eintrag in einer For-Each-Schleife.
