- Mitglied seit
- 16. Mai 2016
- Punkte für Reaktionen
- 0
ich versuche gerade unsere Microsoft 365 User an die Synology anzubinden. Ich habe dafür diese Anleitung von Synology und dieses YouTube Video verwendet.
Folgende Einstellungen habe ich verwendet:
Grundsätzlich scheint es auch zu funktionieren, mein Fehler liegt nun an einer bestimmten Stelle: Unser DSM läuft auf Port 5501 und nicht auf Port 5001. Das heißt, die Anmeldung leitet immer auf die 5001 weiter, statt auf die 5501 und der Anmeldeprozess endet in einem "Server nicht gefunden".
Es scheint so zu sein, dass die Synology diesen veränderten Port aber nicht kennt und immer die Antwort-URL mit Port 5001 ausliefert.
Ändere ich die Antwort-URL oben auf Port 5501 erhalte ich eine Fehlermeldung, dass die Applikation nicht gefunden wurde.
Ich dachte mir, dann bin ich schlau und lass den Bezeichnet auf :5001 und vergebe stattdessen eine optionale Anmelde-URL, die auf den Port 5501 läuft. Dann kommt aber ein erneuter Fehler:
Ich bin also unterm Strich ganz schön ratlos, wo genau der Fehler liegt.
Kommt das jemandem bekannt vor?
Herzlichen Dank im Voraus
Philipp
AADSTS700016: Application with identifier 'https://xxx.synology.me' was not found in the directory 'Firmenname'. This can happen if the application has not been installed by the administrator of the tenant or consented to by any user in the tenant. You may have sent your authentication request to the wrong tenant.
Also habe ich in der Reply URL nur https://xxx.synology.me ohne Port verwendet – gleicher Fehler.AADSTS50011: The reply URL 'https://xxx.synology.me' specified in the request does not match the reply URLs configured for the application 'https://xxx.synology.me'. Make sure the reply URL sent in the request matches one added to your application in the Azure portal. Navigate to https://aka.ms/urlMismatchError to learn more about how to fix this.
Philipp
