ST31000340AS raus - wd10eacs rein und immer noch kein hibernation
GEORGzer
09. Sep 2008
hallo an alle, zu beginn gleich mal alle fakten, damit sich jeder auskennt:
also ich habe seit so einem halben jahr eine ds207+. hab damals blind mit dazu eine TB platte gekauft und es ist die ST31000340AS von Seagate geworden. hat so tadellos funktioniert, die platte ist zwar nicht grad die leiseste aber sonst gabs nix auszusetzen. halt der ruhezustand hat nich funktioniert.
gut, ich hab auf die neue firmware gewartet in der hoffnung synology würde das in den griff bekommen, aber dem war ja nicht so.
nun gut. vor 2 tagen brauchte ich eine TB platte für meinen rechner. also hab ich mir die kompatiblitätsliste ganz ganz genau :p angesehen und festgestellt, dass nur die wd10eacs von western digital zu funktionieren scheint. er gibt zwar noch eine von wd, aber das is eine richtige serverplatte um den doppelten preis, brauch ich also nicht.
gesagt, getan und gleich 2x weil das angebot so schön war.
mein plan die daten mit spiegeln zu übertragen is zwar ein bischen nach hinten losgegangen, aber ich hatte zum glück ein backup^^
so, jetzt hab ich ein raid 0 system und es gibt keine probleme außer das es wieder kein hibernation gibt. ich hab 10min eingestellt, mit ausgeschalteten pc probiert, sogar vom netz abgekoppelt probiert (falls der router durch pingen oder irgendwie anders die DS wach gehalten hätte) aber nix.. die DS lauft brav weiter.
ich hab hier jetzt wirklich gesucht, wirklich^^ aber nichts gefunden was jetzt mein problem löst. denn all die anderen problemchen hab ich wiederum nicht. temperatur ist in ordnung und konstant obwohl ich das gehäuse mit moosgummi gedämmt habe. zwar werd ich noch den lüfter tauschen, gegen den papst oder ich bau so ne "turbine" an in der hoffnung, dass die DS nicht wegfliegt^^, aber so sollte es temperaturmäßig kein problem sein. momentan is der spitzenwert unter volllast (300 GB verschoben) 40grad.
mein netzwerk:
netgear 3500 router
DS-207+ dirket daran angeschlossen
weiters am router ein GB switch und daran dann die PCs und laptops
ich nutze den FTP dienst mit DYNDNS, Filestation, Sownloadstation und den WEB dienst.
dementsprechende ports sind im router freigegeben und es funzt auch alles.
Raid 0 mit 2x wd10eacs-22D6B0 (baudatum oct. 2008)
ja und das problem: kein hibernation.
eingestellt sind 10min, keine reaktion. hab zwar gelesen dass die platte nur langsamer dreht und sich nicht ausschaltet aber nachdem der lüfter auch nicht "leiser" wird und der zugriff "sofort" wieder da ist, kann ich mir nicht vorstellen dass es funktioniert.
im protokoll taucht hibernation nur auf wenn ich halt eine andere zeit einstelle (HDD hibernation time is set to....)
muss ich irgendwas noch einstellen, oder muss ich die neuste firmware (schon vor dem wechsel drauf) nochmals aufspielen?
ich bin ein bischen ratlos, schließlich hat das bei nir noch nie funktioniert.
ok, is jetzt doch etwas länger geworden, aber ich hoffe alle informationen mal untergebracht zu haben.
ja und natürllich noch folgendes: synology ist super,die ds207+ ist super, dieses forum ist super und ihr seit großartig:D
GEORGzer
09. Sep 2008
ok wenn mein voriger beitrag zu lange oder zu unübersichtlich ist tuts mir wirklich leid, ich werde es jetzt ganz kurz nochmals erklären:
ich habe statt dem einen TB von Seagat (ST31000340AS) 2x die von Seagate als 100% kompatibel eingestufe Western Digital (wd10eacs) in meine ds-207+ eingebaut, in der hoffnung dem altbekannten hibernation problem her zu werden.
ich betreibe die platten im raid 0 modus, nutze web, file und downloadstation und den ftp service.
die DS hängt in einem gigabitnetzwerk direkt hinter dem router (netgear 3500) und es sind alle ports, die für die vorher genannten dienste benutzt werden freigegeben.
muss ich vielleicht die aktuelle firmware version nochmals draufspielen?
hab das update noch mit der alten platte gemacht.
das "automatische ausschalten" nach zeit funktioniert zumindest.
danke an alle
itari
15. Mai 2008
Es gibt immer sehr viele Konstellationen, die möglicherweise verhindern, dass die DS in den gewünschten Ruhezustand geht. Meist liegt es daran, dass
- das Netzwerk laufend irgendwelche Pakete schickt (also Netzstecker ziehen zum Überprüfen)
- irgendwelche Programme im Hintergrund keine Ruhe geben (also alles an zusätzlichen Funktionen abschalten und per /var/log/messages schauen, ob da noch was geht)
- irgendwelche angeschlossenen Geräte nicht Ruhe geben (USB, SATA usw. abstöpseln)
- die Platte nicht richtig mit den Steuerinformationen zum Ruhe-Modus versorgt wird (Zeiten abändern, andere Platten versuchen)
Damit hätte man so seine 98% der Fälle. 2% der Fälle sind irgendwelche Konstellationen, auf die man von außen nicht kommt. Wenn man da aber auch unbedingt dahinter kommen will, dann bleibt wohl nur der Weg über den Synology Support. Mit ist nicht bekannt, dass es dann keine befriedigende Erklärung gab.
itari
GEORGzer
09. Sep 2008
hab ich gemacht, keine reaktion
da muss ich ehrlich sagen, dass ich bis jetzt zu dumm war diese message log zu finden^^ im protokoll steht jeden falls nichts
hab nichts angeschlossen, außer eben netzwerk
itari
ja also wenn nichtmal die einzige platte die synology als "getestet und für gut befunden" hat funktioniert, bin ich jetzt ehrlichgesagt schon frustriert. das mit den zeiten werd ich noch probieren, aber jetzt wieder platten tauschen.... geht ja schließlich auch ins geld.
naja aber trotzdem danke fürs erste einmal :)
viellicht kann mir ja jemand erklären wie ich zu diesen /var/log/messages komme, das frag ich mich schon seit ich hier mitglied bin^^
itari
15. Mai 2008
Dazu muss man sich per Telnet oder ssh auf der DS direkt anmelden (wie das geht, ist im Wiki beschrieben). Danach schaut man nach, ob man eine Share (gemeinsamer Ordner) hat, die man unter Windows auch lesen kann, z. B. ordner1.
Dann macht man auf der Kommandozeile am besten folgenden Statement:
cp /var/log/messages /volume1/ordner1
Danach kann man mit einem Editor, der Unix/Linux-Dateienden verarbeiten kann, sich diese Datei anschauen (z.B. notepad++).
Es gibt aber auch 3rd-party-apps von mir (Editor), mit denen man das machen kann. Oder mit einem Explorer-ähnlichen Tool auf der DS als 3rd-party-apps oder mit mc oder ... (1000 Möglichkeiten).
itari
GEORGzer
09. Sep 2008
dankeschön:eek:
jahlives
19. Aug 2008
Zum Vorschlag von itari noch als Ergänzung:
Der cp Befehl kopiert die Datei mit allen ihren Rechten in den Zielordner. Die Datei gehört root und nur root hat Schreib-und Leserechte drauf. Da du die Share wohl kaum als root einbindest wird dir der Zugriff auf die Datei in der Share nicht gewährt werden.
Zuerst also kopieren und dann den Eigentümer der Datei ändern
$ chown meinUser /volume1/ordner1/messages
wobei meinUser der Name des Users ist, mit dem du auf die Share verbindest oder du änderst die Zugriffsrechte der Datei
$ chmod 0444 /volume1/ordner1/messages
dies sollte die Datei für alle lesbar machen
Gruss
tobi
