Standby der Festplatten DS221j
Pfanner100
24. Feb 2011
Moin,
Habe heute meine DS221j bekommen und auch alles gleich eingerichtet und die Standby Zeit der Festplatte habe ich auf 15 min gestellt um zu testen, ob sie auch in den Standby schaltet, aber leider schalten die Festplatten nicht in den Standby...
Vielleicht kann man hierbei jemand helfen.
Die DS ist an einen SpeedportW503V angeschlossen
ubuntulinux
23. Jan 2010
was sagt denn cat /var/log/messages auf der Shell?
Gruss
Pfanner100
24. Feb 2011
Hey,
Danke erstmal für deine schnelle Antwort ,aber ich verstehe nur Bahnhof ^^
ubuntulinux
23. Jan 2010
Aktiviere SSH unter Terminal im DSM, dann lade Putty (Falls Du Windows hast: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe), gibst dort die IP der Syno ein. Dann musst Du eine Meldung bestätigen und kannst dich mit dem Username "root" und dem Passwort vom Admin einloggen. Auf dieser Shell gibst Du cat /var/log/messages ein. Die Ausgabe kannst Du einfach markieren und hier einfügen ;)
Pfanner100
24. Feb 2011
Ich musste es kürzen, habe einfach mal am Anfang was weggenommen.
Mar 4 21:44:01 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 4 21:44:01 kernel: [ 92.940000] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Mar 4 21:44:02 spacetool: spacetool.c:2081 [Info] Old vg path: [/dev/vg1], New vg path: [/dev/vg1], UUID: [9tSB3X-TLfa-1VH9-SfUm-vXFx-1mFA-aWuKjp]
Mar 4 21:44:02 spacetool: spacetool.c:2084 Failed to chmod '/dev/vg1' to '1ED', errno=No such file or directory
Mar 4 21:44:02 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 4 21:44:03 dhcpcd[2041]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 4 21:44:03 dhcpcd[2041]: bound ip, lease time 907200 secs. close socket 4
Mar 4 21:44:04 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(701): value=[cups] and default value=[cups] not matched
Mar 4 21:44:04 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [printcap name=cups]
Mar 4 21:44:04 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [printing=cups]
Mar 4 21:44:12 scemd: scemd.c:124 fan_type=3, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=2
Mar 4 21:44:12 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 4 21:44:13 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 21:44:13 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 21:44:13 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Mar 4 21:44:15 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Mar 4 21:44:22 kernel: [ 113.200000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 4 21:44:23 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J90ZC07166] in [/dev/sdb] is not ssd
Mar 4 21:44:24 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 4 21:44:24 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Mar 4 21:44:25 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 4 21:44:37 kernel: [ 128.560000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 21:44:37 kernel: [ 128.590000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 21:45:15 afpd[5014]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.238:128 (2.0.1)
Mar 4 21:46:21 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
Mar 4 21:54:02 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Mar 4 21:54:14 syslogd exiting
Mar 4 22:22:11 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 4 22:22:12 kernel: [ 37.220000] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Mar 4 22:22:12 spacetool: spacetool.c:2081 [Info] Old vg path: [/dev/vg1], New vg path: [/dev/vg1], UUID: [9tSB3X-TLfa-1VH9-SfUm-vXFx-1mFA-aWuKjp]
Mar 4 22:22:12 spacetool: spacetool.c:2084 Failed to chmod '/dev/vg1' to '1ED', errno=No such file or directory
Mar 4 22:22:12 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 4 22:22:22 scemd: scemd.c:124 fan_type=3, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=2
Mar 4 22:22:22 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 4 22:22:23 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 22:22:23 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 22:22:23 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 30
Mar 4 22:22:29 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 4 22:22:29 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Mar 4 22:22:30 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 4 22:22:32 kernel: [ 57.380000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 4 22:22:33 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J90ZC07166] in [/dev/sdb] is not ssd
Mar 4 22:22:43 kernel: [ 68.530000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 22:22:43 kernel: [ 68.580000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 22:23:21 afpd[4810]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.125:128 (2.0.1)
Mar 4 22:24:31 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
Mar 4 22:31:50 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Mar 4 22:32:01 syslogd exiting
Mar 4 22:33:56 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 4 22:33:57 kernel: [ 37.300000] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Mar 4 22:33:57 spacetool: spacetool.c:2081 [Info] Old vg path: [/dev/vg1], New vg path: [/dev/vg1], UUID: [9tSB3X-TLfa-1VH9-SfUm-vXFx-1mFA-aWuKjp]
Mar 4 22:33:57 spacetool: spacetool.c:2084 Failed to chmod '/dev/vg1' to '1ED', errno=No such file or directory
Mar 4 22:33:57 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 4 22:34:01 dhcpcd[1854]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 4 22:34:01 dhcpcd[1854]: bound ip, lease time 907200 secs. close socket 4
Mar 4 22:34:07 scemd: scemd.c:124 fan_type=3, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=2
Mar 4 22:34:07 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 4 22:34:08 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 22:34:08 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 22:34:08 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 30
Mar 4 22:34:14 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 4 22:34:14 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Mar 4 22:34:15 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 4 22:34:17 kernel: [ 57.680000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 4 22:34:18 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J90ZC07166] in [/dev/sdb] is not ssd
Mar 4 22:34:28 kernel: [ 68.790000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 22:34:28 kernel: [ 68.820000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 22:35:06 afpd[4822]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.152:128 (2.0.1)
Mar 4 22:35:58 afpd[5582]: [auth.c:349] login: guest is expired!
Mar 4 22:36:16 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
Mar 4 23:13:15 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Mar 4 23:13:27 syslogd exiting
Mar 4 23:14:34 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 4 23:14:34 kernel: [ 36.850000] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Mar 4 23:14:35 spacetool: spacetool.c:2081 [Info] Old vg path: [/dev/vg1], New vg path: [/dev/vg1], UUID: [9tSB3X-TLfa-1VH9-SfUm-vXFx-1mFA-aWuKjp]
Mar 4 23:14:35 spacetool: spacetool.c:2084 Failed to chmod '/dev/vg1' to '1ED', errno=No such file or directory
Mar 4 23:14:35 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 4 23:14:39 dhcpcd[1852]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 4 23:14:39 dhcpcd[1852]: bound ip, lease time 907200 secs. close socket 4
Mar 4 23:14:45 scemd: scemd.c:124 fan_type=3, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=2
Mar 4 23:14:45 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 4 23:14:46 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 23:14:46 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 1, designed disks 2
Mar 4 23:14:46 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 15
Mar 4 23:14:52 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 4 23:14:52 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Mar 4 23:14:53 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 4 23:14:55 kernel: [ 57.390000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 4 23:14:56 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J90ZC07166] in [/dev/sdb] is not ssd
Mar 4 23:15:06 kernel: [ 68.650000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 23:15:06 kernel: [ 68.700000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 4 23:15:44 afpd[4802]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.137:128 (2.0.1)
Mar 4 23:16:54 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
[/CODE]
Pfanner100
24. Feb 2011
Hier ist noch mal ein log von heut morgen:
Mar 5 08:19:36 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 5 08:19:37 kernel: [ 37.570000] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Mar 5 08:19:37 spacetool: spacetool.c:2081 [Info] Old vg path: [/dev/vg1], New vg path: [/dev/vg1], UUID: [9tSB3X-TLfa-1VH9-SfUm-vXFx-1mFA-aWuKjp]
Mar 5 08:19:37 spacetool: spacetool.c:2084 Failed to chmod '/dev/vg1' to '1ED', errno=No such file or directory
Mar 5 08:19:37 spacetool: spacetool.c:2088 [Info] Activate all VG
Mar 5 08:19:47 scemd: scemd.c:124 fan_type=3, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=2
Mar 5 08:19:47 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 5 08:19:48 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 1, designed disks 2
Mar 5 08:19:48 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 1, designed disks 2
Mar 5 08:19:48 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 15
Mar 5 08:19:54 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 5 08:19:54 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Mar 5 08:19:55 ddnsd: main(ddnsd.c:2790): not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 5 08:19:57 kernel: [ 57.750000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 5 08:19:58 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J90ZC07166] in [/dev/sdb] is not ssd
Mar 5 08:20:08 kernel: [ 69.090000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 5 08:20:09 kernel: [ 69.130000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 5 08:20:47 afpd[4795]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.180:128 (2.0.1)
Mar 5 08:21:56 scemd: scemd.c:367 stop manutild.
Mar 5 08:44:41 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Pfanner100
24. Feb 2011
Also ich haben es noch mal getestet und nun ist er glaube ich im Standby, zumindest ist der Lüfter aus, aber die blaue Power Lampe und die gelbe Lan und Disk Lampe sind an.
Pfanner100
24. Feb 2011
Dumme frage, aber das die LED´s im Standby an sind ist normal oder?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Ja, die LEDs leuchten (zumindest bei mir ;)) immer. Wieso lässt Du die Platten nicht durchlaufen? Die halten länger im Dauerbetrieb als wenn man sie immer ein und ausschaltet :)
Gruss,
ubuntulinux
Pfanner100
24. Feb 2011
In der jetzigen Wohnsituation nervt mich das Lüftergeräusch über Nacht, daher soll er zumindest sich über Nacht in Standby schalten.
