Standort USV?
Bleifuss
30. Okt 2019
Ich habe eine DS918+ und eine Eaton Ellipse ECO800 DIN. Ich bin nun am überlegen wo ich beides im Wohnzimmer platziere. Zur Zeit habe ich beide Geräte hinter dem Sofa unterhalb eines Fensters platziert. Ich würde die Geräte aber lieber in der Nähe meines PCs haben damit ich alles "Technische" an einem Platz habe. In der Bedienungsanleitung steht: "Die USVs müssen an einem gut belüftetem Ort aufbewahrt werden (Gerät + Akku)". Heißt das das permanent auf gut deutsch ein "Luftzug" stattfinden muss oder nur das z. B. das Gerät nicht in eine Schublade verstaut werden soll weil so halt sich die Wärme stauen kann? In der Nähe des PCs würde die DS + die USV auf einer Kommode stehen.
Bleifuss
Fusion
06. Apr 2013
Es reicht ausreichend Abstand zu anderen Möbeln und eventuell Luftbewegung durch Wärme zu ermöglichen.
In einem geschlossenen Möbel muss man genau hinschauen, ob die Betriebsbedingungen eingehalten werden und eventuell Lüftungen vorsehen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hinter dem Sofa (und womöglich an der Heizung) sollte sie jedenfalls nicht stehen. In der Regel sollte man min. 10-15cm Seitenabstand in jede Richtung haben um eine Luftzirkulation nicht zu behindern.
TeXniXo
07. Mai 2012
Und was spricht eig. dagegen, deine USV neben dem PC aufzustellen? Oder findet dein Arbeitszimmer nicht in einem "gut belüfteten Ort"? ;)
Bleifuss
30. Okt 2019
OK...danke für eure Antworten :)
Hinter dem Sofa ist keine Heizung (Heizkörper) da ich Fußbodenheizung habe und die Leitungen werden nicht bis an den äußeren Rand verlegt. Aber guter Einwand allgemein. Ich werde die DS + USV dann wie gedacht in der Nähe des PCs stellen.
Busta2
05. Sep 2013
Wie eng seht ihr das bei den kleinen USVs, von denen doch meistens nur ~100W gefordert werden? Ist es da wirklich von Nachteil, wenn die hinter einem Schrank steht mit etwas Luft zur Wand?
Uwe96
18. Jan 2019
Hast du mal ne 100W Lampe angefasst? Die wird verdammt heiß ;).
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, aber der Stecker der 100W Lampe bleibt eher kühl ...
Die 100W werden ja nicht in der USV verbraucht.
Ob das hinter einem Schrank o.ä. geht muss man wohlhand der echten Parameter der USV entscheiden. In der Regel gibt der Hersteller ja einen Mindestabstand in 3 Dimensionen vor. Und wenn Akkus geladen oder entladen werden, dann entsteht dabei durchaus Wärme, die abgeführt werden sollte. Heißt: der Regelbetrieb ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem Extrembetrieb (Stromausfall bzw. nachgelagertes Aufladen des Akkus).
