startup script stoppen
cappy0815
22. Jan 2017
Moin,
gibt es ne Möglichkeit ein per startup gestartetes script auch wieder zu stoppen OHNE die Ds neu zu starten?
Am schönste wäre es natürlich per DSM, aber zur not ginge auch ssh-shell.
Danke
Cappy
Per Shell kannst Du es mit dem kill- oder killall-Kommando stoppen. Beim kill per PID, beim killall mit dem Namen.
cappy0815
22. Jan 2017
Danke ...
einfach
killall script.sh ???
So?
Cappy
Meiner Erinnerung nach so, ja. Probiere es einmal aus. Du musst allerdings die nötigen Rechte haben, also ggfs. vorher per sudo -i Superuser root werden.
ruedi61
Gesperrt
01. Apr 2016
Wenn du dich mit Scripten bisschen auskennst, könntest du im Script kein pid-file (z.b. /tmp/script-pid.txt) mit der Prozessid (PID) speichern.
Danach kannst du die /tmp/script-pid.txt auslesen und kill (-9) auf die PID geben. Dann bist du sicher, dass du immer das richtige Script beendest.
cappy0815
22. Jan 2017
... so
mein script hat einen eindeutigen und einmaligen namen. daher muss ich nicht über PID arbeiten.
Ich habe jetzt einzweites gebaut in dem nur die eine zeile steht.
Das habe ich dann als Aufgabe für GESTERN eingebaut, also startet es nie von alleine, bleibt aber im Plan stehen.
Jetzt kann ich es manuell ausführen und tataaaa ... mein ursprüngliches script wird erschossen ...
danke für die hilfe
cappy
