statische IP für Routerkonfig im DSM vergeben
zwantE
02. Feb 2012
Moin,
um in der Systemsteuerung / Routerkonfiguration Einstellungen vornehmen zu können, soll ich unter "Netzwerk" eine statische IP angeben.
ist damit die gleiche statische IP gemeint wie ich sie der DS in meiner Fritzbox vergeben habe?
Dann müsste ich ja quasi nur von DHCP auf manuelle Konfig switchen oder?
Ich frag lieber noch mal nach bevor meine DS später nicht mehr zu erreichen ist :)
Viele Grüße und guten Rutsch
Frogman
01. Sep 2012
In der Fritzbox kannst Du keine statischen IPs für Geräte vergeben, da diese immer nur im Gerät selbst eingestellt werden.
Was Du in der Fritzbox allerdings tun kannst, ist die Reservierung einer IP für ein bestimmtes Gerät aus dem Pool der IPs, die der DHCP-Server vergibt, d.h. wenn ein Gerät einmal eine IP zugeteilt bekommen hat, vergibt die Fritzbox diese IP immer wieder an dieses Gerät.
Was ist also zu tun? Einfach in der DS eine IP manuell einrichten, die nicht im Bereich des DHCP-Servers der Fritzbox liegt. Als Gateway und DNS jeweils die IP der Fritzbox angeben.
PS: Die Portfreigaben solltest Du allerdings aus Sicherheitsgründen per Hand in der Fritzbox einrichten, nicht per automatischer Routereinrichtung.
Tommes
26. Okt 2009
Was hindert dich daran, die Einstellungen direkt im Router vorzunehmen? (Diesen Tipp wirst du bestimmt noch öfter zu hören bekommen)
...ist damit die gleiche statische IP gemeint wie ich sie der DS in meiner Fritzbox vergeben habe?
Wenn du an den DHCP-Einstellungen der Fritzbox nichts geändert hast, dann hat deine Fritzbox der DS eine IP aus dem DHCP-Bereich gegeben, da Standardmäßig der DHCP-Server der Fritzbox bei 192.168.178.20 anfängt. Was du vielleicht gemacht hast ist, der Fritzbox gesagt, das die DS immer die gleiche IP zugewiesen werden soll!
Genau so ist es. Hier mußt du aber aufpassen, das du keine IP aus dem DHCP-Bereich der Fritzbox nimmst. Also keine IP höher denn 192.168.178.20 .. bis ...(weiß ich grad nicht, bis wohin der DHCP Standardmäßig geht)
Das heißt, das du entweder den DHCP-Server Adressbereich höher setzt und dann die IP 192.168.178.21 als statische IP verwendest, oder du eine IP kleiner als .20 wählst. Hier mußt du dann aber aufpassen, das diese IP nicht evtl. schon von einem anderen Gerät verwendet wird.
Es gibt ja immer noch die Direktverbindung und (im Notfall) den "einfachen" Reset!
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
Frogman
01. Sep 2012
Aber dafür sehr ausführlich ;) - meines war ja nur die kurze Kurzform. Dem TE wird's sicherlich helfen...
Tommes
26. Okt 2009
zwantE
02. Feb 2012
Hi und danke für eure Antworten
okay, ich dachte es bringt mir irgendwelche vorteile wenn ich das "fest einstell" weil ich unter Quick Connect darauf hingewiesen wurde.
also hab ich davon quasi keinen Mehrwert wenn ich die gewünschten Ports bereits in der Fritzbox zur DS weitergeleitet habe?
Frogman
01. Sep 2012
Mir scheint, Du hast die Anmerkung von Tommes ein wenig falsch verstanden - sie bezog sich nicht auf das Einrichten der festen IP, sondern nur darauf, die Portweiterleitungen direkt per Hand im Router vorzunehmen, siehe auch ebenfalls meine Anmerkung dazu.
Eine feste IP-Einstellung in der DS ist in jedem Fall vorteilhaft - unabhängig vom DHCP-Server der Fritzbox.
Tommes
26. Okt 2009
...also hab ich davon quasi keinen Mehrwert wenn ich die gewünschten Ports bereits in der Fritzbox zur DS weitergeleitet habe?
Den Mehrwert den du damit erreichst ist, das du immer weißt, welche Ports du in der Fritzbox weitergeleitet hast und welche nicht. Wer weiß schon was ein x-beliebiges Tool alles so im Router einträgt. Aus diesem Grund raten dir die meisten hier auch ab, das über die DS zu regeln, weil hiermit Verbunden der UPnP-Dienst in der Fritzbox aktiviert werden muß. Und UPnP birgt einige Sicherheitslücken und gehört in meinen Augen daher ausgeschaltet.
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
