Streamiing mit Pixelfehlern
matthi121
26. Mai 2014
ich habe folgedes Problem:
Immer wenn ich Videos und Filme von meiner DS streame, intern und extern treten regelmäßig seltsame Pixelfehler auf. Wobei der Ton sich wiederholt und das Bild so lange verpixelt bleibt, bis der Ton die Stelle wieder erreicht hat wo das Bild stehen geblieben ist.
Wie zB hier
Ich nutze hierfür den VLC Player. Aber auch bei der Nutzung der Videostation kommt dieser Fehler. Da diese auch von dem VLC Player gebrauch macht.
Beim VLC sieht meine Einstellung im Moment so aus :
Ich hab keine Ahnung was ich machen kann um das Problem zu lösen. An der Hardware kann es eigentlich nicht liegen. Habe eine GTX 470 übertaktet, einen Intel i5 760 und 8 GB Ram. Der aktuellste Grafikkartentreiber ist drauf und auch Direct x ist aktuell. Habe eine 50.000 er VDSL Leitung.
Habt ihr Tipps?
lopo_ch
25. Mrz 2013
ich würde bei dem Fehlerbild vermuten, dass Du die Video's per Wlan abspielst?
Kann das sein?
Die Artefakte bilden sich aus meiner Sicht, wenn der Datenstrom abreisst bzw zu wenig Datendurchsatz hat.
Versuch einfach mal mit einem Netzwerkkabel, ob Du dann die gleichen Störungen hast.
Hast Du dann keine Artefakt, müsstest Du mal schauen, wie Du den Datendurchsatz des Wlan erhöhen kannst, z.B. mit leistungsfähigeren Antennen am Router.
Gruss lopo
matthi121
26. Mai 2014
Danke werde es nach weihnachten mal ausprobieren. Melde mich dann
matthi121
26. Mai 2014
SOo via LAN gab es das gleiche Problem. Aber habe bemerkt das diese Fehler beim WMP nicht vorkommen. Also doch eine EInstellungssache des VLC Player?
lopo_ch
25. Mrz 2013
Hi matthi,
dem VLC kann man normalerweise anbieten, was man will: der spielt alles ab.
Um sicher zu gehen, lösche mal alles mit irgendwelchen Einstellungen des VLC. Im Windows (soweit ich das noch weiss) irgendwas mit Anwendungsdaten...
Dann kopiere mal die gleiche Datei auf den PC/Laptop und spiele mal von dort mit dem VLC ab.
Hilfreich wären auch ein paar Infos zu Deiner Hardware/Systemumgebung.
Ich kann Dir mal ein paar Werte von mir nennen:
?Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
4 GB Ram
?G98M [GeForce G 105M]
1000der Netz
Mageia 4 x64_86
CPU Last liegt bei etwa 30 - 50 %
mediainfo testvideo.ts
General
Complete name : testvideo.ts
Format : MPEG-TS
File size : 2.08 GiB
Duration : 1h 54mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 2 593 Kbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : Variable
Codec ID : 2
Duration : 1h 54mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 271 Kbps
Maximum bit rate : 15.0 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Active Format Description : Full frame 16:9 image
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.219
Time code of first frame : 20:41:15:09
Time code source : Group of pictures header
Stream size : 1.82 GiB (88%)
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients : BT.601
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Mode : Joint stereo
Codec ID : 4
Duration : 1h 54mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel count : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Delay relative to video : -119ms
Stream size : 105 MiB (5%)
Language : German
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 1h 54mn
Bit rate : 64.0 Kbps
Channel count : 1 channel
Stream size : 52.6 MiB (2%)
Language : English
