Streaming-Fähigkeiten des DSM 3.2
olel
14. Dez 2011
ich plane die Anschaffung einer DS212j und möchte von dort (unter anderem) meine MP3-, Foto- sowie Film-Sammlungen per DLNA zum Streaming bereit stellen. Dazu habe ich zwei entscheidende Fragen:
1. Bis zu welcher Größe kann die DS212j MP3-Sammlungen ohne Probleme verwalten? Meine Sammlung umfasst ca. 500 Alben und wird weiter wachsen. Ist das ein Problem für die DS212j?
2. Welche Film-Formate kann die DS212j per DLNA streamen? Ich habe derzeit eine PlayStation 3 und plane die Anschaffung eines DVB-S Receivers mit DLNA-Fähigkeit (Kathrein UFS 913). Die PS3 unterstützt von USB-Disk nur wenige Video-Formate, was die UFS 913 kann, weiß ich nicht.
Wie ist das beim Streaming eigentlich geregelt: muss der Streaming Server die entsprechenden Video-Formate unterstützen oder der Client oder beide? Kann der Server on-the-fly in ein gängiges Format umwandeln? Dafür dür die DS212j aber deutlich zu schwach sein, denke ich.
Konkrekt umfasst meine Filmsammlung folgende Formate: AVI, MP4, FLV, DivX, XVid, MKV, DVD-Rip (VOB), Blueray-Rip, TS (Transport Stream). Was davon kann man mit der DS212j abspielen (in Kombination mit den o.g. Geräten).
Danke vorab,
Olel
itari
15. Mai 2008
Der Media-Server auf der DS muss in der Lage und willens sein, die Metainformationen aus einem Container- oder Video-Format zu extrahieren und in die Media-Datenbank zu schreiben, denn du siehst in den Menüs nur das, was dort eingetragen wurde. Eine Transcodierungsunterstützung ist eher schmalbrüstigund bei vielen Formaten erst gar nicht vorhanden. Manchmal kann man sich mit alternativen Media-Servern behelfen. Ich habe z.B. eine Atom-DS und mir per chroot ein Debian installiert und lasse da den PS3-Server laufen.
Der Streaming-Client muss in der Lage und willens sein, die Container- bzw. Medien-Streams zu knacken und zu verarbeiten ... da es bei DLNA nur ganz wenig Formate gibt, ist also bei DLNA nicht viel zu erwarten.
Am geschicktesten ist es, wenn man erst gar nicht auf DLNA setzt, sondern den Media-Client direkt auf Dateiebene (SMB/CIFS, NFS, FTP usw.) auf die NAS zugreifen lässt. Da hat man dann die wenigsten Einschränkungen hinzunehmen.
Itari
Struppix
10. Apr 2009
Hi Olel,
die Anzahl der Alben ist eher zweitrangig.
Wie Itari bereits schreibt, ist der DNLA Standard sehr eng gesteckt, sodaß einige Deiner Wunschformate nicht beinhaltet sind. Dies bedeutet, daß man diese nicht so wiedergeben kann. Hierzu bedarf es einer Netzwerkfreigabe, die Dein Player können muß. Dies betrifft in Deiner Aufzählung zB. die RIP's, wobei die einzelnen Files ( Vob, m2ts ) schon direkt spielbar sind.
Hier mal eine Liste der Formate, die Du unter 'Technische Daten' auf der Syn Seite findest.
Unterstütztes Videoformat: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB (die tatsächliche Wiedergabefähigkeit richtet sich nach dem DLNA/UPnP-Clienten).
Struppix
olel
14. Dez 2011
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Was ist denn dann entscheidend?
Was das Video-Streaming angeht, habe ich jetzt verstanden, dass DLNA meistens aufgrund der Einschränkungen auf Client-Seite nicht die beste Lösung ist. Da wäre jetzt also die Frage was die UFS913 kann.
Bleibt also die Lösung über eine Netzwerk-Freigabe. Ob die UFS913 das beherrscht, weiß ich allerdings auch noch nicht. Eine gute Alternative wäre ja scheinbar eine WD TV Live, wobei das ein weiteres Gerät bedeuten würde.
Und dann ist es natürlich noch so, dass ich mir erhoffe, dass das ganze auch problemlos und ohne ständiges technisches Gefummel funktioniert. Einmalige Einrichtungsarbeit wäre ok, aber dann soll da auch meine Freundin Spaß dran haben und den hat sie sicher nicht, wenn permanent irgendwas nicht funktioniert (was ja bei Software-Mediaservern auf HTPC-Basis eher die Regel als die Ausnahme ist). Es muss halt "Einschalten, Film auswählen, geht" sein.
Hat jemand in der Richtung Praxiserfahrungen?
schimi007
09. Sep 2011
Nun, die einfachste Lösung ist einfach einen PC an den Fernseher hängen, dieser holt sich per Netzwerk alles von der DS und gibt sie an den Fernseher weiter. Ein weiterer Vorteil ist das ein PC mit dem Multimedia Player Home Classic "ALLE" Formate unterstützt, also einfach übers Netzwerk auf die DS zugreifen, Film auswählen und Spaß haben.
nachon
21. Aug 2011
Danke vorab,
Olel
Hallo.
Ich selbst habe eine DS 111 und eine PS3 und streame ebenfalls meine Filme (welche überwiegend VOB sind).
Mit den von Dir genannten Formaten kannst Du ja praktisch jetzt schon selbst testen, mit welchen es geht. Ich denke. mit den MKV Formaten wirst Du Probleme bekommen, da Sony diese nicht unterstützt. BR, DVD-Rip, TS wird sicher keine Probleme bereiten.
Wie es mit DivX, XVID, MP4, FLV und AVI aussieht weiss ich nicht wirklich. Aber DivX wird doch unterstützt von Sony, oder?
Die DS kann MKV aber öffnen und den Inhalt bereitstellen. Hierzu benötigt Sie aber schon etwas mehr CPU. Ich weiß auch hier nicht, ob die Leistung der 212j dafür ausreicht.
Alles andere sehe ich hier relativ problemlos. (Aber ohne Gewähr)
schimi007
09. Sep 2011
Also ich streame MKV's über WLan, keine Probleme, mit oder ohne Untertitel, alle Audioformate. Vor und Zurück Spulen ohne Stocken, ohne Aussetzer.
olel
14. Dez 2011
Nun, die einfachste Lösung ist einfach einen PC an den Fernseher hängen...
PC scheidet für mich aus, da der WAF dieser Lösung nicht hoch genug ist.
Hmm, guter Einwand. Zumindest für die PS3 kann ich das testen (mit nem PS3 Media Server auf dem Laptop; das NAS habe ich ja noch nicht). Sollte aber zumindest ausreichen um zu sehen, welche Formate überhaupt funktionieren. Könnte dann nur sein, dass es auf dem NAS Performance-Probleme gibt.
Am Ende sollte das Zielszenario dann eher UFS 913 -> NAS sein. Per DLNA oder (wenn möglich) direkte Netzwerkfreigabe. Aber in der Richtung frage ich auch nochmal im Kathrein-Forum nach.
itari
15. Mai 2008
Ich möchte bemerken:
- technisch gesehen, gibt es auch in 20 Jahren keine wirkich befreidigende Lösung ... denn das würde bedeuten, dass es nichts mehr zu entwickeln gibt ... also solange es noch technische Fortchritt gibt (oder das, was uns Marketing-Fuzzies einreden), ist und bleibt es gefrickel
- ein PC (klein, fein und auch nicht aussehend wie ein PC) oder ein Mac löst zwar alle Probleme (inkl. WAF), ist aber teuer (jeseits von 500 Euro kosten die silent PCs allemal) und auch nicht energiesparend (da kannst dir direkt eine PS3 hinstellen, die ist ja so ein Schluckspecht)
- ich finde es beschämend, dass hier im Forum immer mir dem WAF argumentiert wird und zwar aus zwei Gründen: (1) so blöd sind Frauen nicht, wie ihnen immer unterstellt wird und (2) ganz ehrlich, ihr hab die falsche Wahl getroffen ... wie kann man mit einer un-technischen Frau zusammenleben *gg*, und das sagt über euch selbst ganz viel aus, so dass man euch gar nicht helfen möchte ...
Itari
schimi007
09. Sep 2011
Also ich baue so kleine PC's fürs Wohnzimmer, klein, schwarz, lautlos. Kostenpunkt weit unter 200€. Intel 4,6 Ghz, Grafikleistung mit WIN 7 Leistungsindex 6,6.
itari
15. Mai 2008
Erstens ist das zu billig und zweitens wollen wir hier keine Werbung *gg*
Itari
schimi007
09. Sep 2011
Das zeigt doch nur das ihr ne menge Ahnung habt von von Servern und NAS aber keinen blassen Dunst von PC's
nachon
21. Aug 2011
Wie lang brauchst Du abends, bis der PC einsatzbereit ist und gebootet ist?
Struppix
10. Apr 2009
Hallo.
Ab Firmeware DSM 3.2-1922 werden die mkv's so gestreamt, das sie die PS3 abspielt ! Bisher hatte ich eine die nicht lief ! Einschränkungen sind von einigen Usern genannt worden, wobei es mehrheitlich läuft. Der Ton wird dabei tw. auf 2-Kanal PCM reduziert.
Die PS3 kann mit Sicherheit keine DVD oder BR mit Menu spielen, dh. sie spielt nur die nativen Video-Dateien ( vob, m2ts ). Somit verliert man bei diesen dann zB, die Kapitel, was völlig lästig ist.
FLV wird von der DS meines Erachtens nicht unterstützt.
Struppix
Struppix
10. Apr 2009
Itari
ROFL, sobald sie den Nutzen selbst spüren, paßt es doch meist wieder ...
itari
15. Mai 2008
Solche Bemerkungen solltest hier unterlassen, sonst schmeiss ich dich aus dem Forum *gg*
Bei allen Geräten im Wohnzimmer kommt es nicht darauf an, ob sie funktionieren, sondern ob sie edel sind ... Lautsprecherkabel das Meter für 100 Euro, Boxen ab 20.000 Euro und da willst mit einem Wohnzimmer-PC für 200 Euro kommen ??? Wo bleibt da die Verhältnismäßigkeit ???
Itari
itari
15. Mai 2008
ich hab noch nie ne Frau gehabt, die ich mit einem 'Nutzen' überzeugen musste ... meist reichen da kleine, teure Geschenke *gg*
Itari
Struppix
10. Apr 2009
Itari
Meist sind die Dinge ( halt die eigenen Geschenke ) von denen man sie überzeugen muß so teuer, daß es für Geschenke nicht mehr reicht ...
Struppix
itari
15. Mai 2008
Das ist ein ehrliches Argument, dem man nichts entgegensetzen kann ;)
Itari
