Streaming Lösung bei zwei Fritboxen mit VPN Verbindung
rottenbacher
29. Apr 2010
ich bin leider bei meiner Suche nicht fündig geworden, deshalb freue ich mich über Eure Tips und Ratschläge.
Ich habe zwei Fitzboxen an verschiedenen Lokationen per VPN erfolgreich gekoppelt. Der Zugriff auf die Remote-IPs funktioniert und der Durchsatz sollte für meine Belange ausreichen.
Konfiguration:
Lokation A
Fritzbox 7590 (100Mbit download/40Mbit upload)
DS1812+ mit Fotos/Videos/Musik
IPs 192.168.178.0
Lokation B
Fritzbox 7490 (13 Mbit download/1 Mbit upload)
IPs 192.168.10.0
Zielsetzung: Lokation B soll Filme/Fotos/Musik aus Lokation A streamen können.
Leider funktioniert normales DLNA nicht über die Sub-Netzgrenzen.
Welche Konfiguration / preiswerten Mediaplayer (Hardware) könnt Ihr empfehlen?
Welche weiteren Ratschläge/Vorschläeg/Tips könnt ihr mir geben?
Vorhandene Hardware: Alter WD TV Live Player
Ich freue mich über jeden Hinsweis.
Gerne beantworte ich weitere Konfigurationsfragen, falls ich etwas Wichtiges vergessen haben sollte.
Gruß Klaus
c0smo
08. Mai 2015
rottenbacher
29. Apr 2010
Hallo Cosmo,
wenn ich Deinen Beitrag lese, heißt das Du schlägst vor die App DS-Video auf dem Fire-TV in Lokation B zu nutzen und als Adresse per DYNDNS auf Lokation A auf die DS1812+ zuzugreifen?
Was sind Deine Bedenken gegenüber VPN von zewi Fritzboxen? Die erforderliche CPU-Last, die zum Verschlüsseln und Entschlüsseln des Datenstromes, der über VPN läuft?
Gerne würde ich auch zusätzlich einen VU+2 SAT-Receiver in Lokation A nutzen (Lokation B hat momentan keinen TV-Zugang per DVB-T,-C,-T). Dieser hat eine WEB-Frontend, der EPG und das Streamen von Filmen zuläßt (klappt vom PC super). Sollte das nach Deinen Erfahrungen auch vom Fire TV Stick nutzbar sein? Anders formuliert: Hat der FIRE-TV-Stick ein Möglichkeit beliebige IP-Adressen anzusteuern und dann von dort gestreamte Video-Streams abzuspielen?
Gruß Klaus
mavFG
06. Jan 2016
Da wäre ich vorsichtig. 13Mbit Download sind Streams ab 1080p sehr grenzwertig.
je nach Codec laufen zw. 6 und 11,2 Mbits pro Stream durch.
Ich hatte diese Variante zwischen meiner FB7590 (VDSL 100/40) und FB7530 (50/10) mit der Fritz VPN, der Synology VPN.
Stream ist ständig hängengeblieben, oder lief erst gar nicht an.
Von daher rate ich dir auch von VPN ab.
PS (die VDSL 100/40 hat ständig um die 95/41 - da der Verteiler vorm Haus steht, die 50/10 haben 47/9 da Glasfaser bis Modem)
c0smo
08. Mai 2015
Hallo Cosmo,
Genau, wobei ich diese Konstellation selber noch nicht getestet habe, da alles lokal abgespielt wird. U.U müssen hier gesonderte Portfreigaben erstellt werden. Vielleicht komme ich den nächsten Wochen mal dazu, dann berichte ich in meinem verlinkten Artikel zum FTV.
VPN hat Overhead und ist von der Bandbreite eingeschränkt. Alle VPN's, ausser OpenVPN, laufen meines Wissens nach über UDP, d.h fehlerhafte Bits werden nicht neu angefordert und verworfen. Das führt zu Rucklern, Aussetzern und Artefakten.Videostreams verwenden hauptsächlich TCP.
Da bin ich momentan überfragt aus oben genannten Gründen. Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du mit einem Explorer über webdav, ftp etc auf ein entferntes Ziel zugreifen und dann die Videos abspielen? Generell hat der Stick einen Amazon Store drauf über den auch bestimmte Apps, die unter Android auch laufen, installiert werden können. Alles geht aber nicht es ist kein vollwertiges Android OS. Und ob diese Protokolle auch unterstützt werden, weiß ich bis jetzt auch nicht.
Nomad
23. Okt 2008
Gerade ausprobiert:
Zwischen 6490 und 7490 laufen ca. 7 MBIT/s via VPN durch.
Genau wie hier dürfte bei dir die 7490 die mögliche Bandbreite vorgeben. Keine Ahnung ob das für Full HD Streaming ausreicht. Mit 16 MBIT/s DSL und Youtube hatte ich damit kein Problem und mir war so, als ob noch genug Reserve übrig war.
@über mir ...
OpenVPN ist soweit ich verstehe eine weitere Schicht in das die eigentliche Netzwerktraffic eingekapselt ist. Daher nutzt man das "schludrige" UDP wohl wissend, dass jemand über diese Leitung auch TCP einkapseln kann wer die nötige "Pingeligkeit" braucht.
Um einen sehr hinkenden Beispiel zu geben weil mir keine bessere einfallen will:
Wenn man weiss, dass 200 m weiter eine supergründliche Durchlasskontrolle stattfindet winkt man die Leute einfach durch weil eine ebenfalls gründliche Kontrolle nichts bringt.
Mit Streaming selbst habe ich mich nie wirklich beschäftigt aber ich würde die Sache auf Dateiebene angehen. Bei PC böte sich etwa SMB an und man spielt die Datei direkt ab.
c0smo
08. Mai 2015
Bein kein VPN User oder gar Profi. Mich hat es nur hellhörig werden lassen in Bezug auf Streaming, udp und tcp. Wenn es letztendlich egal ist was sich im Tunnel befindet, dann dürften man zumindest mit Rucklern keine Probleme haben, wenn die Bandbreite passt.
rottenbacher
29. Apr 2010
Danke schon einmal für Eure Beispiele und Vorschläge.
Mittlerweile habe ich noch ein wenig gesucht.
Schön wäre es natürlich wenn in Lokation B alles über ein ansprechendes Frontend laufen würde.
Der Fire TV Stick 4K scheint ja genug Power für alle anstehenden Aufgaben zu haben.
Klar dass der Datendurchsatz von Lokation B zu Lokation A stimmen muss, sonst kann der Fire TV stick auch nichts mehr retten.
Kodi auf dem Fire TV Stick könnte die Lösung sein. Hier gibt es TV-Plugins, die die SAT-Receiver des VU+2 nutzen können.
Ob das über VPN oder direkten DYNDNS Zugriff funktioniert, kann ich nicht sagen.
In Kodi läßt sich vermutlich auch die Datenfreigabe der DS1812+ der Video-Ordner integrieren.
Dann wäre TV-Zugriff und Zugriff auf die Video-Ordner alles unter einer Oberfläche gekapselt.
Alternativ läuft die APP DS Video hier und der remote Zugriff über VPN oder DYNDNS sollte vermutlich funktionieren.
Ich überlege also, ob ich einen Fire TV Stick 4K für Lokation B besorge und das einmal versuche.
Gruß Klaus
mavFG
06. Jan 2016
Reicht nicht.
Ich habs durch, mein Traffic meiner DS216play liegt bei Abruf einer 1080p Video-Datei (Verbunden am anderen Rechner via Netzwerklaufwerk und Kodi zw. 6-11,2 Mbit/s)
Im anderen Netzwerk hat es extreme Aussetzer.
Ich habe jetzt über die Feiertage frei und einen alten Fire TV Stick der 2. Generation zum Testen. Da werde ich mal die Alternative über Dyn probieren.
Ist die Hauseigene Synology Dyn limitiert?
c0smo
08. Mai 2015
Zur Not könnte man ja noch transcodieren. Das geht wunderbar mit dem Stick
Wile E Coyote
10. Nov 2016
Servus,
ich habe das mittlerweile folgendermaßen gelöst. Ich habe in jedem Haushalt eine DS zu stehen, von meiner als Haupt-DS geht es quasi sternförmig weg und alle anderen haben den gleichen Datenbestand. Somit können dort selbst bei Ausfall der Internetverbindung auf alle Daten / Videos etc. zugegriffen werden. Und die Bandbreite vom LAN oder WLAN reicht überall zum ruckelfreien Film schauen aus.
Kostet anfangs etwas, positiver Nebeneffekt ist die Ablage der Daten auf den NAS sowie die Backupmöglichkeiten etc......
Ich hatte es selbst per VPN zwischen 2 FritzBoxen 7490 getestet, es gingen max. 1 MB/s durch und es kamen die bereits angesprochenen Ruckler, Aussetzer und Artefakte.
Gruss
mavFG
06. Jan 2016
@ c0smo:
Transcodieren? macht das auch der Fire TV Stick 2. Generation? Oder hast du nur die Werte des 4K Sticks?
Die Daten müssen ja dann aber schon "gepackter" auf der DS liegen. Ich habe alle Videos von den Kameras, Handys schon in mkv gewandelt, gibts da noch ein besseren Codec?
@ Wile E Coyote:
Daran hab ich auch schon gedacht, der Sync untereinander kann ja per AVM VPN erfolgen.
Jedoch scheitert das an ein paar Punkten bei mir:
1. Ich habe hier 2x6TB die zu 65% gefüllt sind
2. der 2. Ort ist im tiefsten Erzgebirge und läuft über Richtfunk per 5GHz WLAN (aktuell selbst bei Schneefall völlig stabil) jetzt noch ne DS und ne USV (dringend notwendig) wäre mir zuviel des guten.
Ich habe das aktuell so gelöst:
der Rechner meiner Tochter hat dort ne HDD drin, diese wird per Allwayssync per Hand mit dem Datenstand gesynct, da ihr Rechner aktuell mit nem LG TV verbunden ist, hat sie Kodi und WaipuTV ohne den Fire TV Stick.
Bei uns zu Hause laufen alle TVs mit Fire TV Stick 4K bzw 2. Generation, Kodi und WaipuTV
c0smo
08. Mai 2015
Ich habe leider nur die Werte des 4k Sticks. Wenn deiner auch einen Store hat und DS Video unterstützt, sollte es aber ebenfalls funktionieren. Von den Specs weicht er ja nur unwesentlich von meinem ab. Transcodieren tut natürlich die DS, der Stick liefert nur die passenden Codecs und die Power zum abspielen. Ansich hat er die Leistung um auch nativ mit 4k umzugehen und das an den TV zu schicken, deshalb transcodier ich nur von unterwegs, lokal läuft alles 1:1.
Mkv ist ja nur der Cntainer. Wichtiger ist was darin steckt und mit welchen Werten das Encoding vorgenommen wurde. x264 mit ac3, DTS oder aac wäre hier die beste Wahl. Wenn dein Rechner, der das Encoding vornimmt, genug Leistung hat, kannst du auch x265 verwenden. Damit lässt sich noch gut 1/3 an der Dateigröße sparen. Das Ergbnis ist ziemlich identisch mit x264.
mavFG
06. Jan 2016
Ich werde mal über die Feiertage ein Testsystem aufbauen.
Leider bin ich von DS Video nicht so überzeugt, sprich ich nutze es gar nicht. Ich habe die Dateien im Ordner und greife von Kodi aus per smb zu.
Kommt noch von meiner Raspberry Zeit. So habe ich 2015 ja mit meiner DS216play angefangen - hätte auch ne DS216 getan.:cool:
DS Video sollte ich über App2Fire rüberbekommen..
c0smo
08. Mai 2015
Genau, damit klappt das. Dann noch mx player und den neon xda codec drauf und gut ist.
Jeder hat so seine Vorlieben. Ich für mein Teil bin mit der Kombination FTV und DS Video mehr als zufrieden. Und seit der Neuanschaffung der 918+ dieses Jahr, klappts auch vernünftig mit der Unterhaltung fern vom Heimnetz.
mavFG
06. Jan 2016
So, jetzt weiß ich wieder, warum ich Video Station damals gleich wieder verworfen habe.
Zu umständlich und falsche Ordnerstrukturen.
Ich habe für Kodi die einfache "Name-Staffel-Datei" Struktur, das klappt mit Video-Station leider nicht. Die will die Dateien ohne Ordner. Das würde mir die ganze Ordnung und den Zugriff per Netzwerkordner zerschießen.
Außerdem nutze ich Kodi auf allen Endgeräten seit Anfang an. Da kommt leider VS auch in der aktuellen Version nicht ran.
Also werde ich mir was anders einfallen lassen müssen, wie ich die Verbindung stabil halte.
c0smo
08. Mai 2015
Seltsam, ich verwende die selbe Ordner Struktur und es wird alles korrekt erkannt und indiziert. Auch mit den unterschiedlichen Clients habe ich keine Probleme. What ever.. Will dich ja nicht bekehren die VS zu nutzen! ;)
Wile E Coyote
10. Nov 2016
Servus,
also den Sync untereinander mache ich nicht per AVM VPN sondern per Drive und Cloud Station ShareSync per SSL, dazu die Ports etwas verlegt und gut ist.
Das hat den Vorteil das ich meine Uploadrate von 40 MBit ausschöpfe was per AVM VPN (max. 10 MBit bei der 7490) nicht klappt. Seit dem Update auf FritzOS 7.xx ist die Bandbreite vom AVM VPN eher noch gesunken, das mag mit der Umstellung auf SHA2 zu tun haben. Zu Administrationzwecken nutze ich es aber noch.
mavFG
06. Jan 2016
@ c0smo:
Ich hätte schon gern die hauseigenen Bordmittel genutzt.
Bin ja auch überzeugt von Synology, sonst hätte ich nicht mehr als nur eine DS.
Ich habe vorhin nen gemeinsamen Ordner namens Test-Media angelegt, dadrin einen mit Filme und Serien, meine Filme liegen jeweils in einem Ordner mit Filmname (ohne Jahr), das wurde korrekt angezeigt.
Die Serien liegen im Ordner nach Serie und jeweils Ordner der einzelnen Staffeln. Das hat er nicht hinbekommen und alles als Staffel 1 angezeigt. bei 8 Serien je um die 8-10 Staffeln.. naja.. wird das nix.
@ Wile E Coyote:
Deine Variante beschreibt ja einen Sync, wir wollen aber einen Zugriff auf die Datei als Stream.
c0smo
08. Mai 2015
Sind deine Serien auch unter TV Serien angelegt? Vielleicht gibt es auch Probleme bei der Zuordnung. Stimmen due Tags zu den einzelnen Episoden? Wie lautet der Dateiname? Ich verwende Serie-s01e01-Name
