Streaming Probleme-nur neustart der DS hilft (temporär)
monosurround
06. Dez 2011
ich bin langsam wirklich am Ende mit meiner DS215j und ich hoffe hier hat noch wer eine Idee.
Folgendes Setup: DS215j (DSM 6.0.1-7393 Update 2)----Fritzbox6490 (FRITZ!OS:06.50)----Raspberry Pi2 (mit Openelec 6.03)
Streaming läuft wunderbar, selbst Bluray Remux mit 40GB und DTS machen keine Probleme bis sie dann auf einmal nicht mehr laufen und nur noch ruckeln. (dann selbst SD Inhalte)
Wenn ich die DS neu starte, läuft alles wieder. Nach zwei-drei Tagen ohne Probleme muss die DS wieder neu gestartet werden. Ein Neustart von Fritte und Pi haben keinen Einfluss auf das Problem. Irgendwo muss was bei der DS hängen.
Nun habe ich auf Cat7 aufgerüstet (nicht gerade die schäbigsten Kabel die ich finden konnte) - brachte natürlich nix.
Dann habe ich mich so beholfen, dass ich die DS jede Nacht neu starten ließ. Problem gelöst, bis ich dann eines Nachts von einer Piep- Orgie im Flur geweckt wurde....das ständige neustarten hat meinen Platten scheinbar den Rest gegeben.
Die alten 2TB Samsung Spinpoint im Raid 0 hatte ich noch als mögliche Ursache in Verdacht, wollte sie aber nicht wegen diesem Verdacht tauschen.
Nun sind sie wohl endgültig durch und gegen WD Red 3TB getauscht, dieses mal als Basis Volumen. Aber auch mit frischem OS und neuen Platten habe ich immer noch dieses Problem.
Jetzt könnte ich die DS wieder jede Nacht automatisch neu starten lassen oder eben alle 2-3 Tage manuell wenn es wieder hängt. Das manuelle neustarten nervt natürlich enorm wenn man sich gerade auf die Couch gesetzt, was ausgesucht und play gedrückt hat.
Jetzt wieder jede Nacht neu starten und darauf warten, dass es meine neuen Platten, welche ja lieber 24/7 laufen möchten, zerrotzt halte ich auch nicht für optimal.
So langsam denke ich das die DS einen weg hat oder irgend ein Dienst sich permanent aufhängt.
Was soll ich da noch tun? Ich weiß nicht mehr weiter :/
Fusion
06. Apr 2013
Ist da noch andere Hardware involviert im Netzwerk, oder sind es nur die drei Geräte per LAN zusammen geschaltet?
monosurround
06. Dez 2011
Sicher sind da noch andere Gerät involviert. 13 Aktive zeigt die Fritte gerade an, davon 6 im LAN...meine beiden WLAN Kameras sind aus wenn ich daheim bin....16-17 Clients maximal, mehr dürften es dann aber nicht sein ^^
Alles läuft wie gewünscht. Ich glaube kaum das es an einem anderen Gerät liegt weil ja nur ein Neustart der DS selbst das Problem löst. Neben dem PC laufen nur noch die Kameras direkt an der DS (Surveilliance Station) aber auch das läuft alles ohne Probleme.
PS: meinen Switch habe ich auf Verdacht auch schon getauscht...von einem Netgear GS108E (managed) auf einen TP-Link TL-SG1008D V6.0 8 Port der besser mit der Fritte laufen soll
Fusion
06. Apr 2013
Ich frage ja nur nach, weil es schwierig ist, bei einem nicht kompletten Bild, sich in deinen Aufbau zu versetzen.
Und die DS und der Raspi hängen beide an der Fritte oder dem TP-Link, oder einer hier und einer dort?
Die Wiedergabe läuft via NFS oder SMB/CIFS?
monosurround
06. Dez 2011
Die Wiedergabe läuft via SMB/CIFS. Die DS hängt direkt an der Fritte und der Pi über den Switch an der Fritte. Die Wiedergabe an sich läuft ja auch ohne Probleme. Wie gesagt sogar große Files mit 40GB+ und Digital Ton....alles kein Problem.
