Streaming server (ggrab) für DBox2-Aufnahmen einrichten
jahlives
19. Aug 2008
Sehr schöne Beschreibung. Hab Dank :)
Meine DBox scheibt direkt auf eine nfs Share der DS, welche sie gemountet hat. Werde deinen Beitrag aber sicher mal durchprobieren...
anb0s
06. Mai 2009
Bitte! Ich habe schon von vielen Beiträgen hier im Forum profitiert, so macht es Spass das NAS zu optimieren :)
NFS-mount auf der DBox2 habe ich mit anderen NAS (FNS-1000) und Windows-PC nie zum Laufen bekommen und habe deswegen immer ggrab verwendet. Ich wäre für eine Info über Deine NFS-Konfiguration auf der DBox und NAS dankbar...
jahlives
19. Aug 2008
Gemäss diesem Thread (http://www.synology-forum.de/showthread.html?p=2160#post2160) funzt es über das Webinterface der Dreambox. Habe es selber so probiert und kann das bestätigen
anb0s
06. Mai 2009
Danke! Ich werde es mal ausprobieren...
RayBan76
29. Jan 2009
Top, funktionierte direkt leider ist das Bild der Aufnahme recht ruckelig, kann ich da noch was optimieren?
LG
anb0s
06. Mai 2009
Ich nutze es auf einer DS209+ und habe bis jetzt noch keine Ruckler festgestellt. Ich spiele die Aufnahmen mit einer Xbox (XBMC) oder VLC auf dem PC ab.
Wenn man sserver manuell startet (Punkt 5. in der Beschreibung) sollten Ausgaben über die Aufnahmen erscheinen. Vielleicht kann man sehen ob ggrab Probleme meldet (resync usw.). Es kann auch am eingesetzten Image auf der DBox liegen. Mit dem Programm PVAStrumento (http://www.offeryn.de/pvas_2_1.htm) kann man die erzeugten Dateien reparieren lassen falls es Aussetzer bei der Aufnahme gab.
Als Optimierung kann man die ungemuxten PES-Streams aufnemen lassen mit der Option '-pes' und dann die einzelnen Dateie (Audio, Video) nachträglich zusammenfügen, z.B. mit Muxxi (http://wiki.tuxbox.org/wiki/index.php/Muxxi). Eventuell hilft es per UDP Aufzunehmen mit der Option '-udp [port]'. Ich weiß aber nicht ob die Images es unterstützen.
Matthieu
03. Nov 2008
Wohl nur an deinem Netzwerk ... Ruckler liegen meistens an einer zu geringen Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk.
MfG Matthieu
de|feLix
17. Nov 2009
Ich muss leider auch starke Ruckler und Verpixelungen bei den Aufnahmen feststellen. An meinem Netzwerk sollte es eigentlich nicht liegen denn das wird durch ein GBit Switch betrieben. Also woran könnte das liegen? Achja, ich habe eine DS110j.
anb0s
06. Mai 2009
Wie schon oben geschrieben kann es auch an dem eingesetzten Image liegen. Ich habe mit PB-Images gute Ergebnisse erzielt. Funktioniert die Aufnahme ohne Ruckler auf einem PC mit NGrab oder ähnlichem Programm?
Sonst wie schon beschrieben folgendes probieren um das Problem einzugrenzen:
de|feLix
17. Nov 2009
Also Aufnahmen direkt auf den Pc funktionieren ohne Probleme. Vielleicht liegt es wirklich am Image (Keywelt). Umsteigen auf Enigma wollte ich eigentlich nicht. Mal sehen ob ich das Problem noch irgendwie in den Griff bekomme ;-)
de|feLix
17. Nov 2009
Also mir ist mittlerweile aufgefallen dass meine Aufnahmen nur bei den Öffentlich-rechtlichen Sendern so ruckeln und verpixelt sind. Zumindest ist das bei ZDF der Fall. Bei den privaten Sendern (Pro7, RTL usw) gehen die Aufnahmen ohne Probleme. Kann das mit dem Empfang der DBox zu tun haben? Was anderes könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
gerade ZDF sendet mit einer hohen Datenrate, da hatte ich auch immer wieder Probleme mit der Aufnahme übers Netz. Es gibt ein Tool um die richtigen Parameter für nfs auszutesten, mir fällt aber der Name beim besten Willen nicht mehr ein.
