Streaming via AirPlay auf ATV3 bricht dauernd ab
nibo
05. Aug 2013
Ich habe folgendes Problem und such nach einer Lösung:
Die Video Station auf meiner DS212j ist befüllt mit schönen ATV tauglichen MP4 files. Wenn ich in der Video Station die Wiedergabe mittels AppleTV auswähle, scheint zuerst alles OK zu sein. Nach etwa 5-15 Minuten (unterschiedlich, auch unterschiedlich beim gleichen Video) bricht der Stream einfach ab. Allerdings nicht immer, geschätzt in >80% der Versuche. Die DS212j hängt direkt an der Fritz!Box, das ATV ist per Powerline oder WLAN (beide Übertragungsarten mit demselben Fehler) im Netz.
Wenn ich das Video auf dem iPad in der Video Station App öffne (also auf dem iPad wiedergebe), gibt es keine Abbrüche. Es gibt vor allem auch keine Abbrüche, wenn ich im iPad-Player das AirPlay auswähle. Der Film läuft einwandfrei auf dem ATV durch. Allerdings gefällt mir das nicht, weil das iPad dann alles durchreichen muss, was auf den Akku geht. Außerdem kann ich das iPad dann nicht anderweitig verwenden.
Ist das Problem bekannt? Gibt es irgendwo ein Häkchen, das ich setzen muss?
Gruß,
nibo
DaBastian
31. Aug 2011
das gleiche Problem hab ich hier mit meiner DS211j.
Hatte am Anfang vermutet, dass es mit dem Auto-Shutdown der Festplatten zusammenhängt. Diese gehen bei mir nämlich nach 20 Minuten in Standby und ziemlich genau nach 20 Minuten bricht auch der Stream ab.
Ich hab das Testen jetzt aufgegeben und streame wieder übers iPad.
Ich hoffe, dass das ein Bug ist und mit dem nächsten DS-Update behoben wird.
