Stromverbrauch DS1618+
skykay
16. Mai 2010
Hallo, meine 1618+ verbraucht ausgeschaltet mit 1x wol 6w! Das erscheint mir sehr viel ist da etwas defekt? Ohne wol sind es immer noch über 3w.
Danke
Sorry für die Rückfrage: Und?
Eine DS wird genau dann 0 Watt verbrauchen, wenn Du den Netzstecker ziehst. Und ist es wirklich relevant, ob die DS im Schlaf jetzt 3 oder 6 Watt zieht und wie hast Du das gemessen?
Was für eine nette und kompetente Antwort. Wenn du nichts produktives zu diesem Thema zu sagen hast lass es doch einfach.
In dem Fall bin ich hier raus.
Schönes Wochenende noch.
meine 1618+ verbraucht ausgeschaltet mit 1x wol 6w! Ohne wol sind es immer noch über 3w.
Die Frage nach dem "Messgerät" welches verwendet wurde ist nicht unerheblich.
Das Problem ist dass dabei nur ein Strom von 0,026 A (6W) bzw. 0,013 A (3W) (*) fließt und da ist die Frage wie gut und genau dieses verwendete Messgerät diesen kleinen Stromfluss auflösen kann.
Aber das nur nebenbei.
Das nächste Problem ist, dass die DSen nicht "abgeschaltet" werden, sondern immer nur in einen Ruhezustand gehen. Für wol muss ja weiterhin auf der Netzwerkleitung "mitgehört" werden von der DS, sonst funktioniert WOL nicht.
Dazu muss aber das Netzteil ebenfalls die Hauptplatine mit Spannung und Strom versorgen und der Wirkungsgrad von all diesen Schaltnetzteilen ist speziell in diesem Niederlastbereich einfach nur "grauslich", also die 3W und 6W sind ok so.
Daher ist der Einwand mit dem komplett vom Stromnetz nehmen nicht unberechtigt. Egal ob es eine DS ist welche ein externes Netzteil hat, oder wie die DS 1618+ ein intern verbautes.
Erst wenn du zB über eine Schaltleiste abschaltest wird der Verbrauch noch weiter zurückgehen. Aber dann musst du auch für das Einschalten mechanisch den Einschaltknopf an der DS drücken.
Hochfahren mit WOL geht dann nicht mehr!
(*) das sind theoretische Werte, da es beim Betrieb der DS ja nicht um eine reine, gleichbleibende Gleichspannungsquelle geht, sondern um eine 230V Sinus Wechselspannung und da kommen dann noch andere Komponenten zur Berechnung hinzu, aber zum Verständnis so pi * Daumen langt es.
Ok danke dann werde ich noch mal mit einem 2ten Gerät messen und/oder per Schalter trennen.
Ich fürchte das Messgerät misst richtig. Wir hatten das Thema schon mal, bei eingeschaltetem WOL oder einer programmierten Startzeit schaltet die 1618+ nicht korrekt ab und verbraucht da 5-6W. Neben des doch wohl erheblichen Lautstärke war das für mich damals der Grund, dieses Modell nicht zu kaufen.
Hier das Thema dazu:
https://www.synology-forum.de/showt...nden-nicht-komplett-aus/page2&highlight=1618+
