SUB-Domain für Router und NAS über DynDNS
Gafzgarrr
20. Feb 2012
Hallo in die Runde,
Ich habe eine OPNSence als Router und dahinter ein Synology NAS.
Mein Internet Anschluss läuft über Vodafone und ich bekommen natürlich nur eine öffentliche, dynamische, IP Adresse.
Ich habe zwei DynDNS Domains bei Strato, besser gesagt, zwei SUB-Domanins:
router.meinstrato.de
nas.meinstrato.de
Wie die Namen schon sagen soll router.meinstrato.de auf die Opnsense für VPN Dienste zugreifen, und nas.meinstrato.de auf das Snyology NAS.
Die Verbindung zu router.meinstrato.de klapt hervorragend, allerdings komme ich nicht auf nas.meinstrato.de!
Der DynDNS ist aber registriert und wird auf beiden Seiten als aktiv angezeigt.
Wenn ich aber von außen auf das NAS möchte kommt immer "Connection timed out".
Im Grunde zeigen ja beide DynDNS Einträge auf die selbe öffentliche IP.
Der Quick-Connect funktioniert aber interessanter weise, nur der eigene DYN-DNS leider nicht....
Unterscheiden die sich in der Funktion?
Mir fehlt die Initiale Grundidee wie ich hier verfahren muss.
Danke für eure hilfe.
metalworker
25. Apr 2023
und bei nas.meinstrato.de hast du auch die gleiche IP Adresse bekommen wie bie router.meintstrato.de ?
Oder hast du die Portfreigabe vergessen?
its
27. Aug 2016
Ich habe keine Erfahrung mit OPNSense, aber wie bei jedem Router reicht eine einfache Portweiterleitung auf dein NAS aus.
metalworker
25. Apr 2023
Naja ganz so Trivial ist es beiner Firewall nicht wie bei nem einfachen Router.
Du musst die Routing regel und die Firewall Regeln richtig konfigurieren
Gafzgarrr
20. Feb 2012
Aber worin unterscheidet sich denn der QuickConnect von normalem Dyn-DNS? Das NAS sagt ja auch, dass die Anmeldung bei Strato geklappt hat. Nur komme ich über diese URL nicht auf das NAS.
alexhell
13. Mai 2021
QuickConnect baut eine Verbindung von deiner NAS zu einem Synology Server auf. Alles läuft über einen Relay Server von Synology und ist auf eine bestimmte Max. Datenrate beschränkt. Deshalb brauchst du keine Portweiterleitungen.
DynDNS baut eine Verbindung von außen nach innen auf. Daher müssen Ports weitergeleitet werden. Und die Beschränkung der Datenrate ist dein Upload.
Gafzgarrr
20. Feb 2012
Hmm okay.
Weiß jemand wie man z.B. das "Teilen" von Photos o.Ä. auf einem Fixen Port in NAS einstellen kann? Dann könnte ich über ein Port-Forwarding das ganze machen.
Du kannst Synology Photos einen eigenen Port in der Systemsteuerung unter Anmeldeportal zuweisen
Oder du machst dies mit der FileStation
