Subdomain auf Wordpress
mrunge
12. Nov 2012
Hallo Zusammen,
Sicher hatte jemand dieses Problem schon einmal, ich hänge aber ..
  • Ich habe eine Domain mit einer bei AWS gehosteten Wordpress Site. (XYZ.com). Dort läuft alles perfekt.
  • Auf der Synology läuft Active Directory unter der Domain "XYZ.de". Dort läuft auch alles perfekt.
  • Auf der Synology habe ich nun virtuelle Hosts eingerichtet um die Wordpress Site zu testen/entwickeln. Die laufen unter "dev.XYZ.de" bzw."dev[N].XYZ.de". Auch das läuft perfekt.
Problem:
Wie kann ich den DNS Server so umbiegen, das die Entwicklungssites unter "dev[n].XYZ.com" laufen - aber nur lokal.
Wahrscheinlich bin ich einfach nur blind auf Google und suche nach den falschen Begriffen.
Danke für jeden Tipp!
VG
M
Fusion
06. Apr 2013
Dein lokales Active Directory unter xyz.com laufen lassen?
Hast dann halt das Problem, dass du die externen Adressen nur noch über Umwege erreichst, weil das DNS lokal immer auf die DS zeigt.
mrunge
12. Nov 2012
Ja, genau deshalb hab ich das lokal anders. Immerhin geht es nur um diesem "Spezialfall" der Dev Sites.
VG
M
Fusion
06. Apr 2013
Ja, nur wenn du lokal nichts laufen hast was sich für xyz.com zuständig ist bekommst das auch nicht aufgelöst...
Sprich entweder für die Teile von com die extern liegen dann einzelne Regeln die auf externe DNS Server weiter verweisen, oder nur auf dem Client für die spezial dev in der Hosts Datei Einträge anlegen.
