Erstmal gibt es Kameras, die haben WiFi direkt eingebaut,
dann brauchst nur noch den Strom.
Nja, ein größerer WiFi-Router hätte mehrere LAN-Ports und vielleicht sogar POE integriert.
https://tienda.siliceo.es/de/wlan-r...-poe-wan-router-und-indoor-wifi-lan-alfa.html
https://www.amazon.de/GL-iNet-GL-AR...mpatible/dp/B01K6MHRJI/ref=asc_df_B01K6MHRJI/
https://german.alibaba.com/product-...ifi-router-with-built-in-poe-60720172976.html
Geht vermutlich nur, wenn sich der WAN in ein LAN umstellen lässt.
Es gibt auch Mini WiFi Router, wie z.B.
Vonets VAR11N-300 (den größeren Bruder davon hatte ich 'ne Zeit lang am NAS, bis dann das LAN-Kabel verlegt war)
TP-Link TL-WR802N
TP-Link TL-WR902AC
Und dann brauchst noch einen POE-Injektor und ein Netzteil.
Aber hier bräuchtest du dann 2 WiFi-Router oder noch einen Switch (vielleicht sogar mit POE) dahinter.
Ich hatte mal einen Mini-WiFi-Router mit LAN-Kabel und LAN-Buchse gesehn, also mit 2 Anschlüssen, aber k.A. ob Beide gleichzeitig nutzbar wären.
(alternativ vielleicht einen RaspberryPi-Mini mit 2x USB-LAN-Adapern ... da drin kann man die LAN/WLAN mit einer Bridge verbinden und durchleiten)
Ich kenn leider keinen POE-Injektor mit 5V-Eingang (USB).
Auch wenn das Ding sich "Injektor" nennt, so ist es nur das andere Ende, also wo der Strom raus kommt, anstatt rein geht.
https://www.conrad.de/de/p/poe-inje...-fuer-z-b-raspberry-pi-b-b-2-3-807016217.html
Wenn, dann könnte man "ein" USB-Netzteil für Injektor und WiFi nutzen.
Ich weiß garnicht, ob es Power-LAN mit POE gibt. (da geht das "LAN" durch die Stromleitung zu einem anderen Power-LAN-Stecker)
Da es ja schon ein Netzteilstecker ist, wäre es eigentlich eine gute Kombination.
