Surveillance Station Surveillance Station Bildausschnitt streamen
Jailbreaker07
20. Aug 2015
Hallo, ist es möglich einen Ausschnitt zb von der Tür auf als Stream frei zu geben? Wenn jemand klingelt soll nur der Türausschnitt eingeblendet werden.
Ich verwende Axis Kameras, falls das wichtig ist.
Gruß und danke
Thorsten
c0smo
08. Mai 2015
Nicht mit Synology
Reaktionen: maxblank
Jailbreaker07
20. Aug 2015
Okay schade, hatte überlegt die drei Kameras über die Syno laufen zu lassen, aber dann hat sich das wohl erledigt….
c0smo
08. Mai 2015
Die Kameras kannst du schon einbinden, nur dein Wunsch nach einem Streamausschnitt bei einem Ereignis wird dir kein System liefern können.
NetworkOptix kann in einem Layout verschiedene Ausschnitte darstellen, ähnlich wie bei einer Fisheye Kamera, das ist aber unabhängig von einem Ereignis.
Jailbreaker07
20. Aug 2015
Bei den Axis Kameras kann ich halt einzelne Kanäle mit verschiedenen Auschnitten anlegen und die als Stream aufrufen… Aber das könnte ich ja über die Axis direkt laufen lassen. Überlege nur ob sich der Umstieg überhaupt lohnt…
c0smo
08. Mai 2015
Welche Kamera? Wenn VAPIX das her gibt und einen gesonderten rtsp Stream liefert, kannst du diesen einbinden.
Das glaube ich aber nicht. Was du meinst, sind vermutlich die unterschiedlichen Sichtbereiche. Diese sind aber immer gleich vom Bildausschnitt und können nur mit verschiedenen Funktionen belegt werden, wie zb das privacy shield auf Bereich 1 und eine Motion Detection auf Bereich 2.
Jailbreaker07
20. Aug 2015
Das sind alles Axis P1357. Ja gleiche Sichtbereiche… war für mich das selber, sorry.
c0smo
08. Mai 2015
Deine Kamera und Firmware ist schon sehr alt. Falls es unterstützt wird, findest du hier die http-Commands für unterschiedliche View Areas.
c0smo
08. Mai 2015
Die Kamera bekommen wir oft als Geschenk wenn wir Schulungen besuchen oder auf Messen sind. 😂
Ich weiß immer nie was ich damit machen soll. 🤔
  • Wow
Jailbreaker07
20. Aug 2015
Mir fürn guten Preis verkaufen😉Für Private Zwecke ist die vollkommen ausreichend ….
c0smo
08. Mai 2015
Die Darstellung war jetzt auch sehr überspitzt. Die Kameras landen alle bei uns in der Firma für Testzwecke! 😉
Jailbreaker07
20. Aug 2015
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit beim freigegebenen Rtsp stream die Auflösung oder Wiederholungsrate zu ändern? Bei mir im ipSymcon kommt der stream nämlich beschädigt an. Evtl kann der ja in voller Auflösung nicht verarbeitet werden….
c0smo
08. Mai 2015
Das sind Netzwerk- bzw. Übertragungsfehler (Dropped Frames). Du kannst das Übertragungsprotokoll mal auf TCP umstellen, damit werden Pakete neu angefordert, falls sie verworfen oder verloren gehen. Allerdings erhöht das deinen Netzverkehr.
In der Vapix Library findest du alles zur API - auch die Commands für rtsp.
Jailbreaker07
20. Aug 2015
Müsste da nicht ein Fehler zwischen ipSymcon und Synology sein? Die Verbindung von den Kameras zur Synology funktionieren ja einwandfrei.
c0smo
08. Mai 2015
Ich kenne ipSyncom nicht aber so wie du den Fehler beschreibst, ja.
Der Anbieter sollte in den Spezifikationen darlegen, was benötigt bzw. was nicht funktionieren wird.
