Surveillance Station Surveillance Station läuft amok
leghorn
21. Nov 2012
Ich betreibe seit über einem Jahr eine Foscam 9805w an meiner DS415+. Bisher lief alles tadellos. Seit ein paar Wochen lastet die SS einen CPU-Kern der DS vollständig aus. Es hilft nur die SS im Paketzentrum zu deaktivieren und dann wieder zu starten. Nun läuft die SS ein paar Stunden mit der normalen Last von 1-2%. Unabhängig von Aktivitäten der Kamera geht dann plötzlich die Last wieder hoch.
Die Bewegungserkennung wird durch die SS durchgeführt. Die Kamera ist auf dem neuesten FW-Stand, die DS läuft mit 5.2.
Falls ihr ein ähnliches Problem hattet, wäre ich über Tips oder Ansätze dankbar.
starpvtpaula
08. Jun 2016
Moin,
ich nutze 2x die PoE Version dieser Cam also die FI9805E. Ich konnte so ein verhalten bisher nicht beobachten. Meine DS läuft allerdings auch auf DSM 6 Update 1. Wie ist die Cam denn Konfiguriert als ONVIF oder direkt als Foscam? Speicherst du in Tage oder GB? Welche SS Version?
vg
leghorn
21. Nov 2012
Die Cam ist als Foscam in der SS konfiguriert. Der Speicher für die Cam ist auf 100GB limitiert. SS-Version ist 7.1-4152.
Ich habe die SS kürzlich deinstalliert und wieder neu aufgesetzt, hat aber leider auch nicht geholfen. Ich werde mal ein Ticket bei Synology aufmachen. Ist momentan ein bischen dumm, da ich in Kürze im Urlaub bin und ich die Syno in dem Zustand nicht unbeaufsichtigt für Wochen anlassen möchte.
leghorn
21. Nov 2012
Ich konnte das Problem lösen. Ich habe in der SS das Übertragungsprotokoll von TCP auf UDP gestellt. Nun läuft die SS kaum spürbar mit weniger als 1% CPU-Anteil.
starpvtpaula
08. Jun 2016
finde ich klasse das du Feedback gibts und Top das es läuft :cool:
die Wildsau
01. Feb 2011
Dir ist klar, was Du damit zusätzlich bewirkt hast, nämlich dass sich UDP nicht darum kümmert, was mit den Daten geschieht. Kann also sein, dass einzelne Frames verloren gehen. Das nur zur Info, je nach Anwendung möchte man das nämlich nicht.
leghorn
21. Nov 2012
Den Unterschied zwschen TCP und UDP kenne ich schon seit den 80ern. Und ob da mal ein paar Päckchen im Lokus verschwinden, egal. Seit der Umstellung fluppt es einwandfrei.
Warum die SS allerdings mit TCP einen Kern belegt und mit UDP nicht, finde ich schon merkwürdig, zumal ich ja einer der ganz wenigen bin, bei denen das Problem auftritt.
die Wildsau
01. Feb 2011
Dann weißt Du ja auch seit den 80ern, dass die Frames bei TCP erneut angefordert werden, was die CPU-Last erhöht und somit dazu führt, dass zumindest ein Kern deutlich mehr zutun hat, wenn die Übertragung durch diverse Einflüsse gestört wird.
leghorn
21. Nov 2012
Die Auslastung eines Kerns stieg aber nicht aufgrund von ausufernden Retransmissions (das ist auf einer 415+ mit einer aktiven Kamera nicht möglich), sondern nach einer automatischen Aktualisierung der SS.
