Surveillance Station Surveillance Station nicht im Hauptmenü zu finden
schoe
06. Apr 2012
die Surveillance Station erscheint nach der Installation nicht im Hauptmenü!
Der Status ist aber: "Läuft".
Somit kann ich auch nicht auf die Station zugreifen, um eine Kamera anzusteuern.
Weiß jemand, wie das Problem zu lösen ist?
schoe
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du mal Strg+F5 gedrückt und den Browsercache geleert? Probier mal einen Aufruf von "http://deine-ds:5000/surveillance"
MfG Matthieu
Rookie62
23. Apr 2011
@schoe,
was bezeichnest du als Hauptmenue?
Im Control Panel ist wird die Surweillance Station nicht angezeigt - dies war im DSM 3.2 noch der Fall.
Sie wird "nur" noch im Menü angezeigt, das du über den Button in der obersten Statuszeile anwählen kannst.
Ich hatte nach dem Update auch erst gesucht. Ich komme damit jetzt klar - du hoffentlich auch.
Fartman
21. Jul 2010
was heist "Nicht im Hauptmenü" ?
Schau mal oben links auf das Symbol(anklicken) und dann von da auf den Desktop ziehen.
schoe
06. Apr 2012
Als Hauptmenü wird im Handbuch das kleine Symbol oberhalb vom Desktop bezeichnet (siehe Abbildung).
Es wurde übrigens auch kein Ordner "surveillance" angelegt.
Reiner
schoe
06. Apr 2012
Klappt leider auch nicht!
Reiner
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du mal den Tip von Matthieu probiert und den Browsercache geleert?
Ansonsten auch einfach mal das Paket stoppen und wieder starten. Evtl. auch mal deinstallieren und neu installieren.
schoe
06. Apr 2012
Strg F5 führt auch nicht dazu, das ich die Station ansprechen kann.
schoe
06. Apr 2012
konnte das Problem lösen: Die Surveillance Station wird nur angezeigt, wenn man sich als (voreingestellter) admin anmeldet. Es funktioniert nicht, wenn man jemanden zur admin-Gruppe hinzugefügt und dieser sich dann anmeldet!
Jetzt läuft alles ganz prima!
Vielen Dank für die Bemühungen!
Reiner
borg2k
08. Mai 2012
Was dann aber ein Bug sein muss, denn Synology empfiehlt ja in ihren FAQ´s selber, sofern man die DS ans Internet hängt einen neuen Admin anzulegen und den Standardadmin zu deaktivieren.
wschoen
29. Jun 2012
...hatte den gleichen "Fehler": SurveillanceStation nicht im Hauptmenü. Ursache war, dass die Benutzer-ID nicht für Surveillance berechtigt war. Also: Systemsteuerung - Benutzer - entsprechende ID bearbeiten - Anwendungsberechtigungen - Haken bei SurveillanceStation setzen.
Grüße Wolfgang
