Switch einrichten
Aristophanes
18. Jan 2012
nach langer Zeit muss ich mich (leider) doch mal wieder zu Wort melden.
Durch eure Hilfe habe ich mich für die richtige DS (1512+) entschieden.
Allerdings habe ich nun eine Frage zu einem Gebiet in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, deswegen hoffe ich erneut auf eure Unterstützung.
Da die oben genannte DS zwei LAN-Anschlüsse hat und ich beide optimal nutzen möchte wurde mich dieser Switch von euch empfohlen "hp ProCurve 1810g". Wie kann ich dort nun einstellen, dass die beiden Ports "zusammengeführt" werden und als einer betrachtet wird?
Ich bin mit dem HP ehrlich gesagt etwas überfordert (bekomme es nicht mal hin eine richtige Uhrzeit einzustellen).
Schonmal vielen dank im Voraus.
Freundliche Grüße
kolepi
26. Okt 2012
Aristophanes
18. Jan 2012
das ging aber schnell :).
Danke für die Infos.
Ich werde es heute abend nach der Arbeit testen und mich melden ob es geklappt hat.
Grüße
Aristophanes
18. Jan 2012
Hallo. Das Stichwort "Trunk" wars. Konnte es ohne Probleme einrichten.
Kann mir jetzt bitte noch einer sagen, wie ich die richtige Uhrzeit einstelle? Er will das über SNTP regeln, allerdings habe ich selbst so etwas nicht und wenn ich im Internet nach Servern schaue bringt er entweder eine Fehlermeldung, oder er zeigt mir trotzdem noch die falsche Uhrzeit an.
Freundliche Grüße
klomann
12. Aug 2012
Also, bei mir daheim macht meine Fritzbox den NTP-Schnulli.
Mal die IP von deinem Router als NTP eintragen?
HTH
klomann
Aristophanes
18. Jan 2012
klappt :). danke.
Allerdings ist die Uhr eine Stunde zurück. Also quasi eine Stunde früher als die tatsächliche Zeit. Woran kann das liegen?
Grüße
klomann
12. Aug 2012
Dein Router hat UTC/GMT als Timezone eingestellt. Deswegen eine Stunde zurück :)
Schau nach, ob man ihn auf MEZ umstellen kann oder noch besser, schau nach, das er andere NTP-Server im Internet erreichen kann.
Findest sicher was im Handbuch
HTH
klomann
Zeitzone?
Meinst du jetzt die Zeit in der Fritzbox oder im Switch?
Ob die Zeit in Fritzbox stimmt, siehst du leicht an den Log-Einträgen (z.B. Zeit der Anmeldung).
Wenn du die Zeit im Switch meinst, solltest du mal dort nach Einstellmöglichkeiten für Zeitserver und Zeitzone suchen. Als Zeitserver kannst du ja die Fritzbox angeben.
Gruß Benares
Aristophanes
18. Jan 2012
Okay, das wars. Ihr seid echt die besten.
Dann habe ich aber noch eine Frage zu den "Trunks"
Habe das jetzt so eingestellt:
Wenn ich diese Einstellung drin habe ist mein Server nicht mehr erreichbar. Schmeiße ich den Trunk raus geht alles ohne Probleme. Was mache ich falsch?
Aristophanes
18. Jan 2012
Hallo.
Hat keiner eine Idee?
Ich war eben bei der EDV abteilung von unserer Firma. Die meinten, dass Trunks nur von Switch zu Switch funktioniert, nicht aber wenn man das mit Server oder Computer machen will, da diese ja für jeden Anschluss eine andere Adresse haben.
Was sagt ihr dazu?
Danke im voraus.
Freundliche Grüße
Aristophanes
18. Jan 2012
Geschafft!!
Man kann das mit dem Trunk bei der DS einstellen. Da habe ich mir den Switch wohl umsonst besorgt :-(
Trotzdem vielen dank für all eure Hilfe!
Super Forum hier!
Liebe Grüße
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
sicher nicht, beide Geräte müssen die gleiche Art von Trunk unterstützen.
Aristophanes
18. Jan 2012
Ja, das hat mir eben die EDV auch erklärt.
Werde es heute Abend noch einmal versuchen, indem ich beide auf "trunk" einstelle.
hoffentlich klappt es.
Grüße
Aristophanes
18. Jan 2012
JUHU!!!
das war es. also ich habe die Trunkeinstellungen erst am Server gemacht und dann am Switch und es geht ohne Probleme.
Das Geheimnis war es den Haken bei: "Dynamische Link Aggregation" zu machen.
Vielen dank nochmal an alle die mir geholfen haben.
Freundliche Grüße
