- Mitglied seit
- 14. Dez 2021
- Punkte für Reaktionen
- 8
Hallo zusammen.
Ich benötige auf meinem Synology NAS Webserver die gleichen Daten aus einem bestimmten ordner (mp4) wie auf meinem Linux server bei meinem Hoster.
Dazu habe ich mit Active Backup For Business ein Dateiserver Backup angelegt um den inhalt in eine richtung zu spiegeln. Funktioniert auch gut, bis auf das die gesamte Ordnerstrucktur mit herunter geladen wird. so das ich auf meinem NAS so eine strucktur wie Backupserver/var/server/www/htdocs/meineseite/uploads
Da ich diese strucktur nicht gebrauchen kann, und auch es nichts bringt bei der Webstation den übergerdneten ordner "meineseite" als root zu setzen, da dann die link strucktur nicht mehr passt, habe ich bei meinem synology einen symlink von
Backupserver/var/server/www/htdocs/meineseite/uploads zu web/videos gesetzt. in der Filestation funktioniert das auch wunderbar. der inhalt aus ... uploads wird mir nun in web/videos angezeigt.
Nur über http ist dieser ordner nicht vorhanden.
Ich habe ein bischen gesucht und gelesen das man bei Apache symlinks aktivieren kann/muss.
also habe ich mir die konfiguration angeschaut in der datei
webstation-default.conf
steht drin:
<Directory "/var/services/web">
<FilesMatch "\.(php[345]?|phtml)$">
SetHandler "proxy:unix:/run/php-fpm/php-c955c07d-aa67-4013-bcda-4189fb9a1f34.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch>
Options MultiViews FollowSymLinks ExecCGI
AllowOverride All
<IfModule authz_core_module>
Require all granted
</IfModule>
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi index.php index.php5
</IfModule>
</Directory>
<Proxy "unix:/run/php-fpm/php-c955c07d-aa67-4013-bcda-4189fb9a1f34.sock|fcgi://localhost">
ProxySet timeout=300
</Proxy>
wie man sieht steht da schon "Options MultiViews FollowSymLinks ExecCGI " drinne und soweit ich weiß bezieht sich das dann auf alle untergerdneten ordner des /var/services/web
Wenn es da scheinbar sogar eine richtige standart konfiguration gibt den symlinks zu folgen. warum ist der symlink in der filestation vorhanden, aber nicht in der webstation? übrigens sehe ich den symlink auch im FTP und da funktioniert er auch wunderbar.
steht drin:
</FilesMatch>
AllowOverride All
Require all granted
</IfModule>
</IfModule>
</Directory>
</Proxy>
