Hyper Backup Sync von Hyperbackup per Cloud Station ShareSync
jus7incase
13. Sep 2012
Hallo zusammen
ich möchte in einer DMZ-Architektur ein Backup aus der DMZ in das interne LAN machen.
Für eine Lehrbuch-Architektur ist es nicht zielführend, dass HyperBackup die Verbindung von der DMZ zum LAN aufmacht.
Ziel ist es, dass die Verbindung vom LAN heraus in die DMZ hinein aufgemacht wird.
Dieses bitte als zwingende Voraussetzung annehmen. Antworten wie "Gib den Port für HyperBackup von der DMZ in das LAN hinein frei" sind keine geeignete Lösung, wobei mir schon klar ist, dass dies einfacher wäre.
Die aktuelle Lösungidee ist, dass die DiskStation in der DMZ in lokales HyperBackup auf einen Share macht, und dass dieser Share via Cloud Station Server auf der DMZ DS dann zur LAN DS gesync wird, wo Cloud Station ShareSync läuft und dieses die Verbindug zur Cloud Station auf der DMZ DS aufmacht.
Leider synct Cloud Station (ShareSync) das *.hbk Verzeichnis mit den Backup-Daten nicht. Das Hinzufügen eines "*.hbk"-Eintrags auf beiden Seiten hilft nicht, wobei diese Endung nur das Backup-Verzeichnis betrifft. In diesem Verzeichnis befinden sich noch jede Menge weitere Dateien und Verzeichnisse mit etlichen Endungen, die Cloud Station von Haus aus nicht synchronisiert.
Hat jemand das schon mal versucht? Muss man alle vorkommenden Endungen im HyperBackup format eintragen, damit es läuft?
Vielen Dank vorab!
JC
ottosykora
17. Apr 2013
ja , einige File Extensions werden ausgeschlossen, aber das kann man doch ganz einfach deaktivieren. Dann wird alles gesynct.
jus7incase
13. Sep 2012
Kannst Du eben noch schreiben, wie man das deaktiviert? Dann wäre Dein Beitrag echt hilfreich!
jus7incase
13. Sep 2012
Danke, das hilft leider nicht wirklich weiter.
In allen Dokumentationen steht, dass man die Dateitypen anwählen kann, die _NICHT_ snychronisiert werden sollen. Im UI ist es umgekehrt: man kann die Dateitypen abwählen, die nicht synchronisiert werden sollen.
Im Umkehrschluss wird nicht synchronisiert, was nicht angewählt ist, oder? Bedeutet dies, dass man alle Dateiendungen hinzufügen muss, die im *.hbk-Verzeichnis vorkommen?
Damit der Sync funktioniert, müssen natürlich nicht nur die Dateigrößen und -Endungen passen, sondern auch die -Berechtigungen!
Ich habe daher noch die Dateiberechtigungen überprüft. Laut Permission Inspector hat der Sync-User bei mir Zugriff auf den Backup-Share und die Unterverzeichnisse und Dateien. Das habe ich auch auf Shell-Ebene durch Ansicht der Datei-ACLs verifiziert.
JEDOCH: wenn ich mit dem Sync-User auf der DSM-UI einlogge und FileStation öffne, hat dieser KEINEN Zugriff auf das Backup-Share.
Was läuft hier falsch?
ottosykora
17. Apr 2013
in den Einstellungen ist eine Liste mit Extensions die nicht berücksichtigt werden. Dort die haken wegnehmen.
